Старый 29.04.2021, 17:35   #11
Черт
Черт is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Климатроник странно работает
Пока никак. Жду. Пока отключил кондей, езжу так. Возможно машину менять - пока не хочу вкладываться. Если дальше ездить буду, то пойду к официалам на диагностику (может у них компьютер продвинутый есть). У меня как то паленым пахло в машине несколько месяцев назад и тут варианты:
- была замена компрессора кондиционера, потом он начал подтекать-брак (не сразу заметил)) - может покпадала жидкость куда?
- печка (щетки или что ни будь ещё)
- сам кондей, или программная ошибка или заслонки
... копать можно самому пока всю машину не разберешь. Если решу проблему - обязательно отпишусь.
Черт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2021, 13:56   #12
Noxx97
Есть у меня одно предположение, но это маловероятно. Нужно разобрать сам блок климата.
У меня на А6 С5 была такая история. У них в блоке стоит маленький кулер, который засасывает воздух салона на датчик, вот он засорился и заклинил. Блок думал что в салоне жара, а там иней на потолке уже был. Почистил все в норму пришло. Ей тогда тоже было 11лет.
Старый 30.04.2021, 14:42   #13
Давно это было. Сейчас уже идут датчики без вентиляторов. Искал на Октавии. Этот датчик стоит в виде пипки в центре одной из крутилок-регуляторов на панели управления температурой.
Старый 30.04.2021, 20:37   #14
Аристарх
Аватар для Аристарх
Коллеги, какой посоветуете поставить конденсор кондея и большой вентилятор?
Старый 01.05.2021, 00:06   #15
Аристарх, популярный аналог Ниссенс. У меня на ОЖ стоит уже 7 лет, всё норм. А вот конденсор осенью поставил, и весной система пустая. В левом нижнем углу есть запотевание, там что-то типа заглушки стоит, внизу трубы(это то ли фильтр, то ли ресивер, или всё вместе), может оттуда ушло. Пока до сервиса не добрался разобраться, так что вот прям рекомендовать не берусь, но сделан был добротно вроде.
Старый 01.05.2021, 00:25   #16
Аристарх
Аватар для Аристарх
Янэк, в сервисе сказали, что конденсоры от ниссенс лучше не ставить, много нареканий. Думаю брать, что-то средней ценовой категории , например валео. Hella ещё есть с неплохими отзывами на драйве, но только на заказ, да и 2 варианта там на наши авто.
Что касается вентиляторов... VDO стоит почти как оригинал(
Старый 02.05.2021, 00:42   #17
Ниссенс стоит три года. Вопросов нет
Старый 22.05.2021, 10:51   #18
Черт
Уточнились симптомы: проблемы в основном в режиме полной автоматики. Это и тепла касается и холода. Когда стоит на "А" - ни теплым не дует ни охлаждает особо. В ручном режиме - более менее корректно работает. Забронировал к официалам время 4.06, потом отпишусь, если они что найдут. Там по времени они работают- сколько диагностика занимает времени за столько и плати(150 евро в час). Так как дорого- я им на 1 час ограничил, надеюсь успеют найти проблему. Там видно будет.
Старый 22.05.2021, 13:02   #19
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
на фабии за 2 года дирка в ниссенсе. утек фреончик. место разглядывал под увеличением, мех повреждения не нашел
Вечность пахнет нефтью...
Старый 22.05.2021, 14:00   #20
Тремя постами выше я малость наврал, оказывается тем летом я поставил Sat, а не Ниссенс. Вчера немного дунули в него ыриона прям из баллона, дырка где-то знатная, с палец наверное, сильно шипит, со стороны интереулера. Вот сам теперь думаю что ставить...
климат, климат, климат
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
