Старый 28.12.2020, 20:32   #11
Dimasik
Dimasik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Отпали мозги?! Skoda Superb II
Удалял, естественно. Ничего не поменялось, машина не заводится.
Dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 21:12   #12
alex64
Блок управления двигателем отвалился.
Старый 28.12.2020, 21:29   #13
Сообщение от Dimasik Посмотреть сообщение
Посмотри проводку и разъём ЭБУ двигателя, проверь предохранители и реле под капотом, блок двигателя выходит на связь?
Старый 28.12.2020, 21:49   #14
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
iSewen, назначение R1 и R2 бредовые.
не так это. У меня когда Р1 глючило, бензонасос ТНВД отваливался(((
Вечность пахнет нефтью...
Старый 28.12.2020, 21:55   #15
Егор, возможно, схема не моя, как и описание, в целом преды нормально обозначены
Старый 28.12.2020, 22:35   #16
Dimasik
Где находится ЭБУ двигателя? Предохранители все проверил и прозвонил - всё ок. Блок двигателя не выходит на связь.
Gateway
ЭБУ
Старый 29.12.2020, 11:58   #17
Dimasik
Exclamation Re: Отпали мозги?! Skoda Superb II
Dimasik, удалить все ошибки, если появятся опять, то уже смотреть что и как
Что написано тут? (фото для примера)
Так не удаляются ошибки, комп не видит ЭБУ двигателя.
В самом ящике где мозги есть какой-то пред? Может он сгорел?
Старый 29.12.2020, 22:31   #18
Dimasik, сам ящик надёжно закрыт и там нет предохранителей, смотрел предохранители которые в блоке под капотом?
Старый 29.12.2020, 23:15   #19
alex64
ящик надёжно закрыт
К сожалению, видел блок, из которого вытекала вода. Свечи при этом сгорели.
Чем быстрее отключите аккумулятор, тем лучше.
Старый 29.12.2020, 23:41   #20
Dimasik
Добрался до ЭБУ - снял его, завёз на диагностику - диагноз: нет связи с блоком, вскрыл его - внутри он чистый, следом из-за чего он умер - не видно. Завтра буду искать новый блок.
Можно ли поставить блок с другим номером или буквами?
Какие блоки взаимозаменяемы?
Мой блок
Диагностика, диагностика
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
