Старый 29.11.2020, 14:40   #11
По умолчанию Re: Не запускается clja
Сообщение от Роман74rus Посмотреть сообщение
Приветствую. Ситуация следующая. Стартер крутит уверенно, даже намёка на запуск нет. При этой ситуации эвакуировали в тёплый гараж, через 4 часа как ни в чем не бывало запускается без ошибок и прочего. Большой пробег, Смена заправки. С утра такая же хрень. Снова эвакуатор в гараж. Считывание ошибок с помощью официального вагком ни к чему не приводит. Ошибок нет ВООБЩЕ. Опять смена заправки, в каждом случае предыдущее топливо выкатывается. Фильтр топливный каждый раз новый. С утра та же ситуация.
Чтобы предубедить вопросы сразу отмечу аккумулятор новый, свечи новые, реле при включении зажигания щёлкает, сигналка ничего не блокирует.
Такое ощущение что где-то что-то управляется тепловой защитой-блокировкой.
Когда запуститься не дымит, не пердит, прёт, не жрёт. Едет вообще как ни в чём не бывало. Только запуск становится затянутый. При моём обращении к спецам по топливной, по этим симптомами они говорят, что мне не к ним.
Есть мнения?
Датчик температуры мудит. Даёт неправильную информацию. Мозги думают мотор теплый и не доливают топливо на холодный мотор. А как прогреете в гараже мотор он запускается. Я бы копал в этом направлении.
Старый 29.11.2020, 15:21   #12
Володька
такое было у меня на бензинке.
Достаточно фишку с ДТОЖ скинуть, если заведется на холоде, 100% он.
Старый 30.11.2020, 15:10   #13
leg
leg is on a distinguished road
Насос в баке жужжит
Если бы замело топливо, то я так понимаю, что не жужжалбы
Если он просто жужжит, а топливо не качает? Реально такое? Может он жужжать, а сетка тем временем забита или еще чего...
Может его стоит исключить проверив и не возвращаться к нему. Скинь магистраль, которая приходит на фильтр и включи зажигание должен зажужжать и политься топливо из шланга- тогда насос работает!
leg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2020, 17:27   #14
VIETNAMGEO
Свечки может?
Согласен. Очень похоже.
Старый 30.11.2020, 17:56   #15
Amaxim
Аватар для Amaxim
В вводных было написано, что свечи новые
Старый 01.12.2020, 07:48   #16
Komisar
Аватар для Komisar
может клапан на тнвд ?
Старый 01.12.2020, 10:34   #17
странник
странник is on a distinguished road
Да, вопрос конечно интересный и очень неприятный. Мне кажется, что если бы замерзала соляра, то он хотя бы схватывал, пусть не заводился, но схватывал. Наверное надо ехать к топливщикам и на холодную отворачивать по очереди всю подающую топливную магистраль, на насосе, на фильтре и тд. А также смотреть в сторону температурного датчика и свечей. Может на свечи нет питания?
странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2020, 13:09   #18
leg
Поддержу мнение в сторону ДТОЖ.
Интересно конечно, чем история закончится
Старый 13.12.2020, 17:42   #19
Роман74rus
Роман74rus is an unknown quantity at this point
Давно не заходил. Вообще, решил (как я думал) данную ситуацию установкой предпускового подогревателя неделю назад. На прогретом моторе запуск на раз, как часики. А сегодня опять та же хрень. Причём на прогретом моторе. Несколько попыток запуска двигателя, результат нулевой. Через некоторое время повторил запуск подогревателя. Он закончил свою работу, температура по стрелке в районе 70 градусов. Кручу стартер долго, и раз и ДВС запустился. Опять работает ровненько, без проблем.
Понимаю, что что-то блокирует запуск, но вот что?
Опять же ошибок нет.
Думаю уже принудительно заменить датчики температуры. Посоветуйте какие и где они расположены, если ещё номера подкиньте, буду признателен
Роман74rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 18:05   #20
Umnikum
Может сигнализация старая "козлит". Какой-нибудь блок иммобилайзера плохо контачит. Нужно искать хорошего электрика-диагноста.
clja, clja
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
