#11 |
stalker_spb, тоже подумываю о лист. запуске, в целом, требования как и у тебя. Списался с одним установочным центром, предложили СтарЛайн Е96 за 14 тр под ключ. Посмотрел, вроде ничего так, и ключ хоронить не надо.
#12 |
Посоветую сигналку автолис.
Использую 5 лет. Автозапуск. Управляю через приложение в телефоне. Машина иногда стоит месяц без использования. Максимальная просадка аккумулятора была до 11,8 и то зимой в минус 30. После месяца простоя заводится нормально. На всякий случай поставил запуск двигателя при критическом разряде аккумулятора (есть такая функция в приложении) |
#13 |
#14 |
Как-то не задумывался о таком варианте. Надо порыскать будет, может кто реализовывал уже. Потому как вопросов парочка сразу возникает: куда поставить (чтобы не мешался и при этом было безопасно) и как соединить (чтобы участвовал в "жизни" автомобиля - разряжался и заряжался, а то его в статичном виде надолго не хватит).
Супербовод в отставке |
#15 | |
#16 | |
Я бы не стал так экспериментировать. Максимум, что можно сделать - поставить аккумултятор большей ёмкости, но и там тоже надо какие-то танцы с бубном делать - увеличивать зарядный ток. Как я понимаю, компьютер умеет управлять напряжением на катушках возбуждения генератора, тем самым изменяя мощность. Напряжение в бортовой сети может изменять в диапазоне +/-2В и это управляемый процесс. |
#17 |
Там изначально очень неслабый акумулятор, во всяком случае на версиях с дизелем, где автоматом идёт подогреватель.
Геннадий - мужик серьёзный. С его мнением стОит считаться))
#18 | |
Физику пропускал? Чем отличается аккум большей емкости от двух параллельных? Как зарядный ток готов увеличивать? Таблетки продолжаешь есть? Где их брал/берешь? |
#19 |
И рыскать нечего. Была такая история. Ставили на Эскалейд. Ох и гиморное же занятие.
Наоборот,интересовался по паджере,там выкидывают второй аккум к матери и ставят один но поболе.
#20 |
| Метки |
| автозапуск, автозапуск, сигнализация, сигнализация |
