Старый 02.10.2020, 17:42   #11
birelli
По умолчанию Re: Стала плохо заводится по утрам
может у тебя клапана зажало/прогорели?
Старый 02.10.2020, 17:53   #12
kurtq
Пишет один мой земляк, что на таком пробеге + наше топливо уже может засратся сетка насоса низкого давления. Завтра , утром попробую посмотреть давление ТННД
она тогда бы и не ехала нормально. Едет отлично, заводится тоже отлично после того как утром отмучаюсь. Грешу на насос низкого давления. Я его утром завел, дальше давление в системе держится несколько часов, и так и есть, весь день она заводится отлично, с пол оборота
Последний раз редактировалось kurtq; 02.10.2020 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2020, 18:18   #13
С гбо может быть всякое.
Старый 02.10.2020, 19:15   #14
Сетку бензонасоса забитую проверить можно прямо за рулем. С места кик-даун при не более четверти бака бензина (чем меньше топлива в баке, тем лучше проявится). Если сетка засрана, почти гарантированно поймешь по сбросу двигателя в аварийный режим.
Ошибка выскочит «недостаточное давление в режиме максимальных нагрузок» (или недостаточная производителность, не помню уже).
Старый 02.10.2020, 19:24   #15
kurtq
Мне показали как можно давление ВАГ-ком посмотреть, завтра попробую. Так же потестирую твой метод, спасибо.
Кстати, сетку ведь можно почистить, насос надеюсь менять не нужно?
Старый 02.10.2020, 20:25   #16
Тема была. Вроде Радиогубитель автор. Как там все просверлить для счастья полного.
Старый 02.10.2020, 22:43   #17
Недооцениваешь конструкторский гений Вага. Ничего почистить нельзя. Только агрегатная замена бензонасоса.
Или методом Левши, подковывающего блох, раметить по шаблончику места сверления корпуса и расхерачить эту сетку шуруповертом. Дырки в корпусе после сверления заделать. Бенз потечет свободно. Говорят, дефлорация бензонасоса сверлом проходит без теоретических грязных последствий.
Старый 03.10.2020, 11:30   #18
kurtq
Подскажите пожалуйста код детали этого чудо насоса если кто знает. Буду очень благодарен
Старый 03.10.2020, 13:38   #19
Насос топливный (погружной) 1К0 919 051 DE
Кольцо уплотнительное 1К0 919 133 D
Старый 03.10.2020, 13:55   #20
Timurkin
Аватар для Timurkin
Comdir, ты привёл номер насоса для второго Суперба?
Просто у kurtq третий, может они отличаются?
не заводится, не заводится
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
