Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
Опции темы |
#11 | |
![]() Цитата:
мне сейчас по телефону ОД и подтвердили, что обычно заказывают ремкомплект штуцеров, а не трубку только вот где он изымается???? надо потолок снимать? и если течь устранить и разомкнуть все разъемы в сухом теплом гараже на неделю как потом перезапустить блок? или он мог погибнуть от КЗ на контактах?
Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CLJA, DSG-6 |
#12 | |
![]() Цитата:
Но проблема достаточно распространённая, почему VAG не придумал защиту узла от кз в виде силиконовой заглушки на входе разъема- не понимаю.
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#13 | |
![]() Цитата:
видео не работает... ![]() мне бы добраться до этих шлангов - сам бы поменял... а потом недельку с расстегнутыми разъемами посушил бы машину в гараже и далее пробуем запустить блок - стираем ошибки и соединяем контакты...
#14 |
Подскажите кто делал:
после недельной просушки отключил предохранитель №28, подключил все разъемы и сигнальные и питающие к приводам, воткнул предохранитель прочитал ошибки - 3 шт. отсутствие адаптации и по обоим приводам ругается. нужна адаптация... как с помощь ВАСИ попробовать запустить блок после отключки? Как его адаптировать? не всякие мульки включить/выключить, а именно задать нулевое положение?
#15 |
Поднять крышку, нажать и подержать кнопку закрытия до подтверждающего сигнала?
#16 |
#17 |
Dron_Spb, в канале адаптации https://www.drive2.ru/l/4062246863888592812
#18 | ||
![]() Цитата:
![]() но привода не дергаются при попытке закрыть или открыть ![]() Добавлено через 9 минут Цитата:
там я в этих пунктах настройки всяких приятных функций - туда я залезаю... может в них и есть "обнуление" ... только я не знаю какое... вот тут я хожу и все вижу... https://www.drive2.ru/l/9233248/ в этом списке искать нужную команду? и как она по английски называется??? там или выключатели... или цифровые значения, которые я не хотел бы менять не зная что они значат ![]()
Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CLJA, DSG-6 Последний раз редактировалось Dron_Spb; 08.12.2019 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Такова нет? Или похожего: Цитата с драйва
— Угол открывания крышки багажника 6D Блок -> Адаптация 10 -> Канал 01 -> изменил значение с 250 на 225 ( и жена достает, и я головой небьюсь) 325 — это полное открытие Только тут речь шла про Audi
#20 |
В состоянии покоя блок видит 19 ампер на первом приводе.
Метки |
крышка багажника |
