Старый 15.07.2019, 11:12   #11
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
По умолчанию Re: Ни с того ни с сего не заводится
У меня один раз аккум сел до 5В, из-за видеорегистратора.
Т.е. даже открыть машину нельзя было, кроме как ключами.
Вытащил, зарядил, подключил. Никаких ошибок не было вообще.
Старый 15.07.2019, 11:16   #12
Сообщение от СТУ Посмотреть сообщение
Я в вчера тоже дослушался громко музыку. КЕНТОН стоит с сабиком, вроде слухали не больше часа, а как заводить - КУЙ. После заводки с другим аккумом, как и вышеупомянутая гирлянда вылезла, потом проехав чуток исчезла, но не работал круиз. Горел значок круиза с воскл. знаком оранжевенький гад такой. Проехав кулуметров 5 не прошла ошибка, потом спустя 10 минут стоянки с заглушенным двигателем исчезла сама собой. Обиделся на шкоду чуток)
3 - сапы такие, нежные очень
Старый 15.07.2019, 12:16   #13
kurtq
Замкнул, при зарядке грелся, как снял с зарядки - продолжал кипеть. За час сам разрядился в ноль, даже до автомобиля не донес.
Вместо штатного EFB 69А 360, купил бош AGM S5A08 по каталогу бош это максимум что к нам лезет, емкость 70А, а пусковой ток 760.На вашей я подозреваю стоит что то около 52А.
У меня стоял вот такой аккумулятор, купил на 60Ah, название уже не вспомню даже. Пришлось купить что было, так как в воскресенье у нас магазины специализированные выходные.
Какое зарядное используете? Я взял вымпел 37.
Китайское, Foxsur FBC1205D вроде так ничего, хоть и с виду как игрушка.
Мой штатный аккум сдох как под копирку с твоим.
Напугал букет ошибок, ошибка коробки, ассистентов и тд, про аккум ни слова
Старый 15.07.2019, 20:33   #14
Да фигня это,нечего боятся. Давеча у меня на аудейке сел аккум до 5вольт. Ошибки сразу все потер васей но глонасс гад такой целый день приходил в чувство.
Старый 30.07.2019, 07:29   #15
СТУ
СТУ is an unknown quantity at this point
[QUOTE=Ampety;587286]Что бы заработал круиз или ещё что то, надо заглушить и снова завести, перезагрузить так сказать как телефон, чаще всего помогает. Странно что при длительной стоянке машина сама не отключила все с предупреждением «низкое напряжение».
Вы когда в очередной раз к од на то поедите, попросите зарядку подключить, посмотрите сколько машина потребляет в режиме ожидания. При включённом зажигании у меня скакало за 20а, а при выключенном в среднем 13 и это без музыки. Так что если помер генератор, проехать получится минут 5-10:
Машина-то на дурак. Она несколько раз нам отключала музыку, а потом в последний раз, вылезло сообщение, мол - " Парни, придурки, я разрядилась".
СТУ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 16:48   #16
Ampety
Когда аккумулятор стал умирать, первый признак на который я обратил внимание это как раз таки отсутствие этого предупреждения и отключения питания. Дальше больше, дошло до того что стоя на светофоре после того как машина глохла(старт-стоп), когда приходило время запуска по промашке напряжения, пару раз Машина еле запускалась на последних амперах так сказать, «просыпая» момент запуска - видимо напряжение просело скачкообразно.
Старый 01.08.2019, 21:44   #17
kurtq
У меня тоже небыло никакого предупреждения. Аккум тупо сдох, ошибки были какие угодно, но про аккумулятор ни слова
Здох суперб
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
