Старый 10.04.2019, 21:52   #11
По умолчанию Re: Видимо накрылся двигатель (1.8 BZB 250 т. км)
Было такое на BZB на Октавии. Слом пружины клапана. Дефектовка только разборкой. Повезло, если пружина сломалась так, что клапан не достал до поршня (у меня так было). Если б крякнулась посередине встреча была бы неизбежной :-( Пробег был 91ткм. Аналог случая видел у Пасцатоводов кажется... Фото пружины, которую оставил на "сувениры" после переборки двигателя.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 11.04.2019 в 07:28.
Старый 11.04.2019, 15:03   #12
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Серж-сараевод, аналогично было на пробеге в 350 тыс где то)
Старый 11.04.2019, 15:06   #13
Тоже BZB? Блин, масло не жрали, так пружики ломали...
Старый 11.04.2019, 15:39   #14
Да, видимо, статистики не особо много про BZB с большими пробегами.
Старый 11.04.2019, 21:17   #15
Сообщение от Blaid Посмотреть сообщение
если только первой не развалилась свеча и фарфор упав на поршень попал четко под электрод
Как фарфор-Копперфильд прошел через резьбу?
Скорее всего тарельк отвалился. И свячу биль больно.
Или поршня кусок откололся. Такое тоже бывает.
Последний раз редактировалось alanser; 11.04.2019 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2019, 22:47   #16
wsad
Аватар для wsad
у меня bzb, из крупных проблем только заклинило балансирные валы, но и пробег у меня 170к. узнавал на счет замены мотора. новый на кованных поршнях и тд, там всякие ванночки для масла и все такое для ресурса 130.000р, отдаешь при этом свой мотор, если сумма ремонта приблизительная то думаю поставить лучше контрактный)
Старый 15.04.2019, 10:24   #17
Blaid
Blaid is an unknown quantity at this point
На выходных сняли головку и осмотрели масштаб проблемы.
Лопнула пружина над клапаном, клапан опустился ниже положенного и был закрыт поршнем, благо не клапан не впечатался в головку, да и на поршне не большой отпечаток.
Теперь нужно начинать процесс закупки запчастей и сборку двигателя.
Что еще менять походу?
Тип файла: jpg 20190414_175628.jpg (99.7 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 20190414_175653.jpg (98.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 20190414_175712.jpg (100.9 Кб, 52 просмотров)
Blaid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2019, 10:58   #18
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
О, счачтливчик!!!
Вечность пахнет нефтью...
Старый 15.04.2019, 11:33   #19
alexfromdmitrov
клапан под замену
Старый 15.04.2019, 11:40   #20
Крупно повезло! Почти как у моего BZB, но у меня вообще "поцелуя" не было. В противном случае (если пружина ровно поплам) полный сталинград был-бы
Первым делом провести дефектовку цепи и натяжителя, а еще лучше тупо их сразу поменять на модели нового образца (подробности в форуме на http://volkswagen.msk.ru/), если пробег без их замены был более 60...70ткм. При том при покупке уделить особое внимание на отсутствие контрафакта! Тырнет рапортует о наплыве большого количества китайских подделок, к сожалению
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
