Старый 28.01.2019, 17:28   #11
По умолчанию Re: Кривой руль в нуле
teraoleg, может чем нибудь поможет это https://www.drive2.ru/l/4679873/
Старый 28.01.2019, 19:15   #12
teraoleg
teraoleg is an unknown quantity at this point
Меняй гармонь тогда По гарантии))
гармони еще играть и играть. Да и гарантия кончилась 2 года назад)
На солярисе небось?
небось нет. Кио рио х-лайн, октавиа и бэмэвэ пятерка.
Интересно,а если для достижения полной гармонии поехать с кривым рулем в,например,Кривой Рог.
можно, по кругу, если руль отпустить, через Владивосток))))
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
Мне помог сход развал.
везет, мне не помог(
да, уже перечитал и именно по этой инструкции адаптировал себе эти датчики
teraoleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 19:40   #13
teraoleg, градусы от нуля до крайних положений какие?
Старый 28.01.2019, 20:09   #14
Ampety
teraoleg, по кривом руле машина куда едет? Я так понимаю у вас не руль кривой, т.е криво выставлен с завода на шлицах или при ремонте, а посто тянет в какую либо сторону, из за развала, резины, кривого кузова, смешения подрамников. Если второе, то после ваших процедур как мне кажется есть смысл обратиться к экспертам, нужно делать доскональные исследования, если квалификации обычного слесаря не хватает. Да это не дёшево, но делать с десяток развалов тоже не малые деньги.
Старый 28.01.2019, 20:23   #15
teraoleg, а есть распечатки сход-развала?
Старый 28.01.2019, 20:47   #16
teraoleg
по васе все ровно и одинаково (539 вроде)
руль отпустил - он чуть правее взял (градуса на два) и машина поехала вправо.
Вот не могу понять это физическая проблема или рейка мандит.
есть, попробую завтра загрузить.
Старый 28.01.2019, 21:25   #17
teraoleg, у меня тянуло влево слегка, поправили на сход-развале заднее левое колесо и все прошло
Не пробовал выставить ноль при прямом руле, и когда машина едет прямо? Едешь четко прямо, останавливаешься и смотришь градусы. Что вася показывает если так ехать? Ноль?
Старый 28.01.2019, 21:40   #18
teraoleg
Не пробовал выставить ноль при прямом руле, и когда машина едет прямо? Что вася показывает если так ехать? Ноль?
я не совсем понял, что ты имеешь ввиду, но попробую:
подключал васю при езде и если руль держу ровно, то по васе тоже точный ноль. Если отпускаю - то завал идет на 1,49 до 2 с копейками градусов направо.
или ты имеешь ввиду адаптировать рейку и выставить ему заново ноль?
Старый 28.01.2019, 22:02   #19
Да, попробовать прописать ноль, после того как ехал прямо, руль был прямо, остановиться на ровной дороге не двигая руль, если нуля не будет, то прописать его. Сделать это лучше на дороге с разметкой по которой ориентироваться для прямой езды, небольшая погрешность в крайних положениях не криминал, ну и если что, то можно опять вернуть ровные крайние положения путем прописки нуля
Ну и разбираться дальше с ходовой, сход/развал, кастор проверить.
Старый 29.01.2019, 19:12   #20
кастор проверить.
На распечатке всё должно быть видно и опытный сход-развальщик должен был это заметить. Тем более, он же не регулируется (как и развал передка) или ошибаюсь?
руль
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
