Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Трансмиссия > Механическая коробка
Старый 16.11.2018, 18:03   #11
376
Аватар для 376
По умолчанию Re: Внезапно стала очень тугая педаль сцепления.
как в сравнении с другими машинами
Да,педаль мягкая.В сравнении с российским автопромом.На иномарках так же.
Старый 16.11.2018, 20:35   #12
Drache76
Выжимной меняли с корзиной и маховик. Весь комплект.
Только этот цилиндр не меняли.
Добавлено через 1 час 46 минут
Механик признал дефект
Чтобы не работать зря нужно проводить через страховку.
Приедет страховщик и будет присутствовать при разборке делать фото.
Отправим комплект сцепления производителю и получим новый.
Браковыный по видимому только выжимной но менять нужно все
Страховка производится оплатит и работу механика тоже
Такой план в общих чертах.
Брали комплект Sachs.
Последний раз редактировалось Drache76; 16.11.2018 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2018, 22:10   #13
Drache76
Похоже вся проблема в том что установили не подходящий комплект сцепления.
Я им дал распечатку с сайта под мою машину этот комплект:
https://www.daparto.de/Teilenummerns...baTypeId=25389
И механик заказал его внимательно не проверив.
Теперь он посмотрел описание ещё раз и пришел к выводу что оно не подходит
Завтра будем разбирать машину.
Возможно не подходит только часть а может весь комплект.
Хорошо если будет достаточно заменить только выжимной подшипник.
В плохом случае менять все полностью.
Старый 20.11.2018, 23:00   #14
Drache76, нужно по VIN подбирать, на 1.8 бензинки сцепа тоже 240 мм есть, да и у 2.0TDi тоже есть несколько разных
Старый 20.11.2018, 23:54   #15
Drache76
240 мм это правильный размер
Иначе это сцепление не установилось бы на мою машину.
Вопрос в том чтобы определить что именно подходит а что нет чтобы он менять все
Потому что судя по звукам трения о педаль сцепления что то не подходит.
Старый 21.11.2018, 06:58   #16
А точно дело происходит в Германии?
Или там тоже формула "кроилово = попадалово" работает безотказно?
Старый 21.11.2018, 08:04   #17
Drache76, я не в курсе точно, но как писал есть 240 к бензинке и дизелю, номера разные у них, глянул оригинал под 2.0TDi, твоего номера что по ссылке и близко нет.
Давай VIN, в ETKA посмотрим точный и самый актуальный номер оригинала, а по нему подберёшь не оригинал
Старый 21.11.2018, 10:11   #18
Drache76
iSewen,
вот вин:
TMBJE73T3D9011029
комплект купленный тут
написано что подходит на superb 2 tdi 2.0
но видимо не на мой год выпуска.
возможно часть деталей подходит полностью, а возможно необходимо поменять все вместе.
Старый 21.11.2018, 10:15   #19
alex64
Пишут, что этот номер для Суперба до 2010 года.
https://webcat.zf.com/index.asp?last...r=2290+601+009
Старый 21.11.2018, 11:58   #20
Drache76
alex64,
видимо так и есть.
а на мою машину не могу найти общий комплект сцепления от sachs.
отдельные детали по этке подобрал.
также непонятно что именно не подходит от установленного нового комплекта.
может достаточно заменить только выжимной?
педаль, сцепления, тугая
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
