#11 |
#12 |
Программно то они отключали уже давно.... С прошивкой от Рево у нас вырезал Андроповв у Мелкова и Раткова, они корректировали прошивку РЕВО, думаю повторно у них проблем с этим возникнуть не должно... На крайняк они могут сделать свои прошивку. Находятся в Одинцово.
#13 |
Абсолютно верно. Только потом надо заехать в рево и активировать прошивку. Так как при заливке и скачке прошивки, надо активировать. Иначе стоит сток.
Тот который тебя |
#14 |
Ситуация один в один - дизельный суперб 2012 г., только пробег 150 000. Менял маховик, компрессор кондиционера, обслуживание все по регламенту у официалов. Заправляюсь на ВР. Сегодня утром после 20 км пробега машину затрясло и ехать перестала, на эвакуаторе приехал на сервис. Перезвонили, сказали нужна замена форсунки в 4 цилиндре, согласился на восстановленную за 17 т.р. Сейчас читаю и думаю, что может дело и не в ней...
#15 |
#16 |
#17 |
Если кратковременное подтраивание при холодном запуске, и при этом есть дым из выхлопа, езжайте на замену свечей.
Тот который тебя |
#18 |
#19 |
#20 |
