Старый 15.01.2017, 11:45   #1961
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от astra005 Посмотреть сообщение
Аристарх, я так понял,что льют 50грамм на бак? Это насколько же канистры хватит? Меньше фасовка бывает?
Дозировка 200мл на 100 литров. Я в основном заправляюсь на 1000рэ, а это ~25 литров. На эти 25 литров добавляю 50 мл. присадки. Тара только 20 литровая. На тигуан-клабе была пробная закупка и дербан канистры.
Старый 15.01.2017, 16:34   #1962
Саш, а масло в канистре с одной замены? Я просто первый раз тоже на Йети насосом в среду менял и меньше было чем у тебя. Залил как обычно 4 литра. Слил тоже 4 литра, а у тебя видимо где-то 4,5 л.
Старый 15.01.2017, 18:36   #1963
Аристарх
Аватар для Аристарх
Wint, канистра из под незамерзайки, а она на 4.5 литра.
Старый 01.03.2017, 22:27   #1964
jam56
jam56 is an unknown quantity at this point
Встречал в этой теме, но что-то не получается найти...
В диапазоне 1100-1300 оборотов появляется резонирующий или дребезжащий звук, что это? Кажется что-то куда-то поджимали под капотом, какой-то шланг
ткните носом плиз)
jam56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 00:36   #1965
birelli
Сообщение от jam56 Посмотреть сообщение
ткните носом плиз)
Это нормально. Есть и у 170 сильной версии. Надо было ауди покупать
Старый 02.03.2017, 07:09   #1966
Крепкое масло - Высокое щелочное и TBN. Для мотора с работающем ЕГР, ИМХО, самое то. А вот как оно уживается у нас в картаре покажет анализ.
Старый 02.03.2017, 09:33   #1967
Не пудри мозги человеку. Это ненормально.
Добавлено через 45 секунд
ткните носом плиз)
Возле воздушного фильтра эта трубка. Точно не скажу. Артём ака Бендер писал на эту тему.
Последний раз редактировалось andropovv; 02.03.2017 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2017, 10:26   #1968
Встречал в этой теме, но что-то не получается найти... В диапазоне 1100-1300 оборотов появляется резонирующий или дребезжащий звук, что это? Кажется что-то куда-то поджимали под капотом, какой-то шланг ткните носом плиз)
Между воздухозаборником и воздушным фильтром проходит этот шланг, на нем есть массивная резиновая нашлёпка. Его просто можно приподнять и поставить в распор между воздухозаборником и корпусом воздушного фильтра, тем самым снизив вибрацию. У меня после этого завывание ушло.
Старый 02.03.2017, 11:16   #1969
Monuscript
Monuscript is on a distinguished road
У меня тоже жуткий гул был из-за этой ерунды. Думал что то серьезное, а в итоге вылечил подсовыванием маленькой картонки в месте соединения воздухозаборника и упомянутого выше патрубка
Monuscript вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 11:27   #1970
Monuscript
ткните носом плиз)
Вот это место:
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
