Старый 09.01.2017, 10:51   #1931
Сообщение от Giuseppe Balsamo Посмотреть сообщение
Когда не с 1го раза заводился у меня обороты подскочили до 2000 где то и медленно опустились 1000-1200
Со штатным предпусковиком все наоборот: схватывает и тут же скидывает обороты до 700 и глохнет. Известный косяк программы управления - видимо, контроллер считает, что на улице тепло, поэтому необходимости в повышении оборотов нет. На холодную заводится без проблем.
Старый 09.01.2017, 10:54   #1932
Baddaddy
А на дизелях VAG стоит подкачивающая груша? у меня мой 2.0 Dci на x-trail чудить начал. Отсюда и вопрос.
Старый 09.01.2017, 10:57   #1933
Giuseppe Balsamo
Giuseppe Balsamo is on a distinguished road
Там тема такая - когда открываешь дверь водителя, то автоматически подкачивается топливо в отдел топливного фильтра...
Или я не правильно понял вопрос?
Giuseppe Balsamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 11:16   #1934
Такая же ***** была ))) Четыре раза заводилась и глохла. На пятый раз дал немного газку и все стало нормально. Вебаста до этого работала около 10-15 минут.
Старый 09.01.2017, 11:31   #1935
herou
Под Клином, 7 числа у меня даже вебаста не запустилась, солярка замерзла. Было -34. На батиной ниве сгонял на заправку, купил антигель и 15 литров дт. В машине было пол-бака дизеля. Намешал антигель с дт в канистре в рассчете на 45 литров, все это нагрел градусов до 60 и залил в бак. Далее шнурком активировал топливный насос до момента полного прогрева фильтра, параллельно пытаясь запустить вебасто. В итоге вебаста пошла, а потом и движок завелся.
Мораль истории такова: когда обещают -30, надо лить антигель, желательно заранее.
8-го было -38)) с антигелем все само заработало, сначала вебаста, а потом мотор с пол-оборота.
Старый 09.01.2017, 11:35   #1936
RomanSM
Аватар для RomanSM
Покупай дизель - говорили они... Дизель надежный - говорили они.
Старый 09.01.2017, 11:53   #1937
Baddaddy
Giuseppe Balsamo, вот о чем я
Старый 09.01.2017, 12:13   #1938
Giuseppe Balsamo
У меня такой приблуды точно нет =)
Старый 09.01.2017, 12:16   #1939
herou
RomanSM, дизель-то надежный, но владельцы - расп...яи))
Старый 09.01.2017, 12:18   #1940
Baddaddy
я уже неделю только благодаря этой штуке и завожусь. Поэтому и интересно, что на VAGах. По моему мнению, такая груша должна обязательно стоять на дизеле.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
