Старый 24.09.2018, 11:38   #181
По умолчанию Re: Диски и Резина
Сообщение от evo009 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста . станут диски 17 ширина 7,5 но вот вылет 28 ?
Встанут, но будут сильно из арок выпирать.
Старый 24.09.2018, 14:01   #182
Ampety
Думаю без уточнения машины и размера резины все может быть не столь очевидно .
Старый 24.09.2018, 15:30   #183
evo009
evo009 is an unknown quantity at this point
суперб 2011 год. резина 225/50 или 225/45
evo009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 15:56   #184
И даже красиво будет. Правда недолго,пока борта не забрызгает. Линеечку приложи к колесу и прикинь плюс два сантима наружу.
Помимо этого ступицам такой поворот может не сильно понравится. Но это не точно. Ну и наконец вот что произойдет с плечом обкатки.
Как это сказывается на поведении тачки в интернете точно написано, подробно.
Старый 24.09.2018, 16:01   #185
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Размер диска и рези что счас стоит знаешь?
Расстояние до крыла померь и забивай данные в калькулятор.
Увидишь наглядно, влезет/нет и как оно будет:
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=...cl=50mm&sr=0mm
Старый 24.09.2018, 21:04   #186
А не надо думать о резине, если о ней не упоминалось
Старый 08.08.2019, 12:09   #187
Serafim-Karotin
Serafim-Karotin is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток.
Мне предложили по хорошей цене 245/50/18.
Кто то ставил себе резину с такими параметрами ?
Не цепляет ли при вывернутых колесах ?
В общем поделитесь впечатлениями, если есть таковые.
Serafim-Karotin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2019, 19:12   #188
Ampety
Сообщение от Serafim-Karotin Посмотреть сообщение
Катаю 235/55/18 и 235/60/17 подвеска ппд , единственное что пришлось доработать так это щитки перед задними колёсами. По факту ничего, нигде не цепляет, спереди есть небольшой запас при вывороте, т.к у вас хоть и шире но диаметр меньше, то цеплять не должно. Единственное место где может цеплять так это задняя арка по ширине, когда колесо уходит в арку от загрузки или на сильных перекатах, по ощущениям при стоковом вылете 235 предел - надо проверять( грузить машину и смотреть что там в арке) .
Старый 22.08.2019, 21:55   #189
Farkop
Аватар для Farkop
Farkop is an unknown quantity at this point
Прочитал всю ветку данной темы, в т.ч. сомнения участников относительно Ваших диаметров, и в т.ч. в самом начале ветки говорили что 215/65 крайне не рекомендовали (по соображениям управляемости/драйверства).
И вот вопрос,... я пришел на этот форум чтобы понять как встанут 215/65 16 на зиму вместо штатных 215/60 16 и однозначного ответа так и не вычитал, хотя честно будучи гостем прочитал пару веток от корки до корки.
Судя по тому, что у Вас стоят 235/55/18 которые аж на 3 см больше в диаметре чем 215/65 16, которые в свою очередь на 2 см больше штатных, и ничего не отрывает, то я полагаю, что на зиму могу поставить 215/65 16 спокойно и нигде ничего задевать не будет даже под нагрузкой, я прав?
Farkop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2019, 00:06   #190
Ampety
Сообщение от Farkop Посмотреть сообщение
Влезет даже 215/70/16, но придётся доработать напильником брызговики перед задними колёсами, если же как в вашем случае будет 65 профиль, то возможно будет достаточно их прогреть и подогнуть, либо оставить как есть и они сами примут нужную форму , пишите в личку пересечемся, покажу наглядно. В любом случае при штатной ширине и вылете, первым во что упирается колесо при превышении штатного диаметра являются эти щитки.
А ещё, зимой налипнет снег в арки, и крыло намотает на колесо, потом кузов, землю солнечную систему и случится сингулярность .
диски, резина
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
