#181 |
ИМХО проще предохранитель вынуть и забыть до лета
#182 | |
![]() Добавлено через 1 минуту Где-то читал, но за инфу не ручаюсь. Ошибка после изъятия предохранителя появляется? Потом вроде надо ее скидывать. А вообще на драйве видел человек в цепь кнопку поставил.
Вы начинаете читать фразу, которую заканчиваете читать. Последний раз редактировалось ChillyWilly; 12.01.2015 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
#183 |
Ошибка появляется, на панель приборов ничего не выводится и работать машине не мешает. После установки предохранителя всё нормально работает. Ошибку можно и не скидывать. Некоторые сервисмены даже внимания на неё не обращают.
#184 |
Вот это и важно! Не хочется каждый раз слышать пресловутый "Динь" при заводе авто, да и лицезреть в шкалах приборов лишние пиктограммы! Коли так, то возможно оно и стоит того, но что касается трассы, то фараомывашка ой как нужна!
Вы начинаете читать фразу, которую заканчиваете читать. |
#185 |
ездил с фароомывашкой и без неё. Там, где омыватель помогает, фары не сильно пачкаются, а там где почти в ноль забрасывает - омыватель не помогает, поэтому для себя сделал вывод, что не нужен он.
#186 |
ошибку сканер показывает, на приборке ничего нет, так же как и в бортовике.
омыватель нужен только в межсезонье, когда идут дожди или оттепель и все брызгает. зимой от него уж точно толку нет. поэтому я отключил его. далее насчет выдавливания - делало пару раз так. при чем по непонятным причинам. лечится мойкой автомобиля или теплым боксом или лить теплой водой, дуть тепловой пушкой. короче надо погреть
Продается место в подписи под рекламу ![]() |
#187 |
Это очень известная болячка на машинах с таким видом писалок! Причин может быть две(из личного опыта) - это обмерзают с внешней стороны и что-то мешает встать на место и более распространенная это попадание чего-либо в "трассу" к самой писалке. Как вариант чуть подмерзшая жижа! Именно по этому в свое время отказался от таких фароомывашек Land и Range Rover, а я в свое время вспоминаю с улыбкой Вектру.
#188 |
Где то я уже писал, что они замерзают и не работают должным образом... У меня на спортаже так же было.
В итоге - отключил через ВАСЮ. Предохранитель не вытаскивал. Просто отключил функцию. Летом включу. И кстати, в городе, когда дорогу поливают химией омыватели нифига не смывают ее... Поэтому зимой толку мало от них. |
#189 |
А какой именно предохранитель вытащить? Извините если упустил.
#190 |
366, стр. 229 мурзилки № 36
| Метки |
| омывайка, омыватель фар, отключение |
