Старый 12.12.2013, 20:44   #181
Лери
Лери is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Проблема: увод автомобиля вправо
Сообщение от Лери
Решилась проблема после калибровки руля
кто и как делал?
Делал старший мастер в оф салоне в Ижевске и то по личной просьбе,вначале тоже говорили развал,неровные дороги,резина и т.д.
Лери вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 08:22   #182
grosnar
grosnar is an unknown quantity at this point
У меня такая же проблема: при ускорении тянет вправо, просто накатом - едет ровно. На летней резине R17 особо не замечал этого, как переобулся на зимние 16е липучки kumho, стало тянуть. Сделали сход-развал, поправили подрамник (правое колесо чуть назад ушло) - не помогло. Сегодня поменяю местами резину, попробую.
grosnar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 08:56   #183
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Сообщение от grosnar Посмотреть сообщение
Разве это не норма? Что-то там из-за того что рейка на разном удалении от колес что ли или типа того.
Даже прошить что-то можно чтобы этого не было, насколько я знаю.
Старый 27.10.2014, 08:58   #184
Юрец
grosnar,У меня так сайленты передних рычагов умирали. Причем, то же делал сход-развал, никто не заметил, пока прицельно не посмотрели.
Старый 27.10.2014, 17:56   #185
rassel
Аватар для rassel
есть такое явление в переднеприводных авто
я vag-comом как то регулировал усилитель руля...Пока не могу найти алгоритм настроек
Старый 27.10.2014, 18:59   #186
случаем не активация tsc в адаптации 44-го блока?
Или ты глубже копал?
Старый 27.10.2014, 19:21   #187
rassel
Аватар для rassel
Точно
Главное меню-> 44 блок->10 адаптация-> выбираем из ниспадающего списка tsc и ставим 1
Старый 29.10.2014, 20:14   #188
grosnar
Сегодня поменял местами переднее и заднее правые колеса. Машина поехала ровно. Если в пол давить, совсем немножко уводит вправо, почти не чувствуется.
Проблема была в том, что с левой стороны поставили зимние колеса так, как они стояли прошлой зимой, а на правой стороне поменяли местами. Передние чуть сильнее износились и у них более стертый протектор. Получалось, что на переднем правом протектор был чуть лучше, из-за этого и увод руля был. Я безумно рад, что нашли причину
подвеска, проблема, сход-развал
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
