Старый 25.11.2019, 15:55   #181
По умолчанию Re: История поломок (статистика)
2008-2010г.
Суперб 2 лифтбек 1.8 бзб на ручке.
Пробег на момент продажи 55тык.
Обслуживание у од по регламенту. Перегорело по лампочке в каждой фаре(галоген). Расход масла литр-полтора на 15тык. Поломок никаких не было.
Февраль 12г-по сей день. Суп 2 комби дизель.
Пробег 87тык. Сервис раз в 10тык.
На 2000км замена блока абс по гарантии.
После второй зимы замена хрома на форточках и рейлингов по гарантии.
30тык. Стойки стаба,колодки и начало борьбы с дренажем панорамы.
40-50тык. Победа над панорамой но,как следствие,ремонт проводки подогрева сидений и замена реле. Начал подавать сигналы маховик.
Ревизия проводки в двери и легкий ремонт (лопнула изоляция на некоторых проводах).
Заправка кондея.
70тык замена маховика и масла в коробке. Ремонт пыльников задних тормозов.Заправка кондея.
85тык. Колодки (надо бы и диски тоже по хорошему). Заправка кондея. Пока не решил заправлять ли его перед каждым сезоном или поменять уже радиатор и смотреть дальше если это не он ссыт.
Пока все.
ЗЫ. Надеюсь еще года три-четыре походит без серьезных вложений,тьфу-тьфу, а там надо будет подшаманивать кузов да и всякое разное накопится. Наверно надо будет что то новое или поновее.
Старый 25.11.2019, 16:19   #182
birelli
И меня обошла. Пока.
резинку от рапида превентивно ставил?
Старый 25.11.2019, 16:38   #183
detonator
Брал с пробегом 130+, сейчас 170, по гарантии у ОД ничего не делалось, после гарантии вроде бы серьезного тоже ничего не было, у меня из того, что не относится к ТО:
1. 143800 замена термостата DSG
2. 145460 замена свечей накаливания, одна мозг начала делать, поменял все.
3. 162447 замена передних стоек стабилизатора, не факт что они были мертвые, т.к. предыдущий комплект отходил 30000, мне кажется развели, ничег о постороннего снизу я не слышал.
Все остальное это маслянные ТО с фильтрами, ну коолодки с дисками в круг махнул.
Из того что надо делать:
1. Жопогрейка водителя, ждем лета)))
2. Коса двери, новый кожух от рапида куплен.
3. Летом стрелка топливного датчика падает в ноль, при температурах ниже 0, этого не происходит.
4. Сколы ЛКП, ждем весны и премии от конторы.
Добавлено через 5 минут
Не такое уж и большое расстояние, я не люблю газовать(только вынужденно на обгонах), плавно двигаюсь с потоком, кто то и резко ускоряется, но не я)))) на TSI тяжко ехать спокойно)))).
опа))) подскажи ка по термостату ДСГ, потек???
У меня сегодня его приговорили -капает антифризом собака.....причем хорошо.
что еще кроме него самого менять прокладки какие?
какой артикул использовал? -мне его тока по каталогу ауди А3 подобрали по каталогу Йети не бьется...
Старый 25.11.2019, 17:37   #184
неа
Добавлено через 56 секунд
Машина плохо греется.
Последний раз редактировалось andropovv; 25.11.2019 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2019, 18:03   #185
Что-то напрягают ранние проблемы с подвеской. Это для дизелей из-за тяжелой морды или общесупербовское - менять стойки аммо и пружики далеко до 100ткм?
PS: На Октаве менял все по кругу каждые 100ткм. Но это мой фетиш - очень чутко слушаю подвеску
Старый 25.11.2019, 18:18   #186
detonator
неа
ты речь про термос ДСГ ведешь? я не про основной термос двигателя!
Старый 25.11.2019, 19:54   #187
Конечно про дсг. Плохо греется, а при температуре ниже +5 и движении при постоянной скорости вообще остывает
Добавлено через 58 секунд
Я менял привентивно, так как ппд и штатные амморты гавно.
Последний раз редактировалось andropovv; 25.11.2019 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2019, 19:54   #188
detonator
есть такое дело..греется долго..неужели эта мальнкая финтифлюшка (термос маленький) так влияет?
сам термос нашел только по каталогам ауди. с ним еще что то менять надо?
Старый 25.11.2019, 20:10   #189
Ничего ненадо. Я поменял во дворе дома за 30 минут.
Старый 25.11.2019, 20:39   #190
Amaxim
Аватар для Amaxim
Это основная причина, в пробке машина как раз грелась, а вот на ходу, да еще и в плюсовую температуру, остывала))).
Нашел файл еще по одной моей машине Ford Focus 2
Покупка 2011. В период гарантии ни одного обращения, за время эксплуатации после гарантии на 43 000 замена обоих опорных подшипников и пыльников(поставили от куги 2000руб. запчасти, 2100руб. замена), хотя в период гарантии ничего никогда не находили, на 74 000 замена передней ступицы(3800 +1000раб.), замена рычага заднего поперечного левого и поперечного правого, (оба рычага оригинал 3300, работы 1000руб.), все остальное только масла, фильтра, колодки, диски, ВСЕ!!!!!!!! Даже стойки/втулки стаба до сих пор родные бегают. Машину сейчас катает(пробег 160+) брат, рад до соплей, особенно от цены по которой я ее ему "подарил".
Последний раз редактировалось Amaxim; 25.11.2019 в 21:11.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
