Старый 27.08.2011, 00:24   #181
Пшолты
Пшолты has a spectacular aura aboutПшолты has a spectacular aura about
По умолчанию Re: замена свечей
Сергей 777,Серег,покупаем БОШ не в оригинале и не паримся......И заправляемся на ТНК,либо Лукойл(не проданный).Выворачиваем сечи на каждом ТО и сомтрим,чистим!У меня 40 тыков,даже почти не чистил!Правлюсь ТНК-95-й!ЭТО НЕ РЕКЛАМА!ПРОШУ МЕНЯ ПРОСТИТЬ...и отпустить))Пескоструйку не делаем!!
Пшолты вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 15:11   #182
Сальдо
Сочинение на тему: "Как я снимал свечи."
1. Аккуратно снимаем пластиковую крышку двигателя. Она установлена на 4-х шарообразных стойках, на которые через резиновые втулки одета внатяг. Просто руками тянем вверх в местах указанных стрелками. Крышку лучше сильно не гнуть, брать поближе к каждой стойке. Я перестарался и у меня появились трещины, правда на крепком морозе.
После снятия резиновые втулки легко выпадают из своих гнёзд, поэтому переворачиваем крышку аккуратно, особо колбасить или кидаться ею не советую, втулки теряются.
2. Теперь надо снять шину проводов, отсоединив клеммы катушек зажигания. Фиксирующие защелки клемм легко ломаются (у меня все отломаны на морозе опять же), что не беда и без них надежно держится. Чтобы клемму снять, сначала прижимаем её к катушке (две красных стрелки), потом отжимаем язычок фиксатора в направлении от себя (красная стрелка) и после щелчка сдвигаем клемму от катушки.
Фоткал телефоном. Качество очень не очень, поэтому попробовал нарисовать фиксатор схематично (сильно не смейтесь, первый мой комп рис). Выступ катушки красным, язычок клеммы черным, давим по сплошной стрелке, язычок поворачивается и поднимается над выступом внутри по пунктирным стрелкам.
Сразу полностью каждую клемму не снимаем. По очереди отщелкиваем каждый из 4-х фиксаторов, а потом уже снимаем полностью одновременно все 4 клеммы вместе с шиной.
3. Теперь вытаскиваем вверх катушки (не крутим). Сидят они плотно в свечных колодцах на уплотнительных кольцах, поэтому усилие прилагаем значительное.
Дальше берём длинный свечной ключ на 16 и отворачиваем свечи. Ключ купить можно в любых запчастях самый обычный трубчатый как "для 16-ти клапанного ВАЗ". Магнит или резиновое кольцо в ключе совсем не обязательны, как многие утверждают. Выкрученную свечу легко извлечь из глубокого колодца с помощью катушки. Попадания грязи в цилиндры особо бояться не стоит, в свечных колодцах чистенько за счет хорошего уплотнения катушек.
Сочинения не люблю со школы, рад что that's all folks.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (@JvanetskyQuote)
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 08:10   #183
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
По умолчанию Re: Интервал замены свечей
Свечи зажигания Bosch в автомобилях в первичной комплектации
Есть смысл покупать оригинал?
Старый 13.03.2012, 09:01   #184
Trevel
Аватар для Trevel
Сальдо,Спасибо за отчет - дело Мастера боицца!!!
Вопросы такие:
1. Какой пробег при замене? Менял просто так или были жалобы?
2. Где фото б/у свечей?
3. Какой зазор на б/у свечах и какие "родные" стояли - Бош или NGK?
4. Какие поставил новые свечи? Критерии выбора? Как отличалссо зазор на новых и старых?
5. Были ли ошибки по компу какие-нить, отключал ли аккумулятор, какие еще "хитрости" были с электроникой?
6. Какие впечатления после замены - утренний запуск, обороты ХХ, моментальный расход - что нить изменилось, или как обычно??
Заранее благодарен за развернутые ответы!
З.Ы. "Плюсег" в репу - само собой!!!
Старый 13.03.2012, 10:16   #185
Вячеслав М.
Свечи зажигания Bosch в автомобилях в первичной комплектации Есть смысл покупать оригинал?
quatroddd, так Бош и есть оригинал!
http://www.superb-club.com/forum/showthread.php?t=1190
Старый 13.03.2012, 10:19   #186
У меня в оригинале был NGK.
Старый 10.05.2012, 11:57   #187
Сергей111
Аватар для Сергей111
Сергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the rough
Не знал куда написать, попробую сюда.
Кто нибудь знает какие иридиевые свечи подходят на двигатель 1,8.
Сергей111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 12:19   #188
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Сергей111,Пост №180 почитай.
Старый 10.05.2012, 18:36   #189
Сергей111
St@vr,Спасибо, тяжело под вечер соображаю в первый рабочий день после праздников.
Старый 11.01.2013, 12:40   #190
Nick721213
Nick721213 is an unknown quantity at this point
Камрады! А кто-нибудь выворачивал свечи после 1500 км пробега, тоесть у почти нового автомобиля? Это я к чему спрашиваю, примерно четыре недели назад я утром не смог завести свой автомобиль. Забортная температура в наших знойных широтах(Сургут) была на тот момент около -32 град. Ну я значит в пылу азарта помослал бедный движок, пока его окончательно не залил. Ну так вот, я как опытный юзер свечи вывернул с целью погреть их, ну и цилиндры значит продуть. И мама родная я таких зафаканых свечей никогда не видел (к сожалению фото выложить не могу так как я их уже почистил с пристрастием). Ставить эти самые BOSH 06H905611 назад я не стал а купил новые NGK PFR7S8EG. И о чудо! Машина стала заводиться просто с пол пинка, и в -32 тоже. Я вот что думаю, или мое авто на начальном этапе обкатки так засрало свечи, или они(свечи) у меня уже из автосалона стояли старые? (машинка изначально немного подтраивала первые секунды после запуска двигателя, теперь такого нет).
Ну так что комрады, есть у кого похожий опыт? А то меня терзают смутные сомнения, в честности диллера у которого я авто купил.
Nick721213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
обслуживание, свечи
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
