Старый 29.12.2012, 08:18   #181
По умолчанию Re: Настало время проверить и подзарядить АКБ
Сообщение от DeniS Посмотреть сообщение
А что за зум такой?
У меня нет не какого звука, при любом заряде акб.
Я бы не назвал это писком, но тачка жалуется одиночными звуками.
scorp, напряжение на клеммах какое?
Старый 29.12.2012, 09:44   #182
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
А я подзаряжаю самопальной зарядкой с асимметричным током (50 циклов заряд/разряд в секунду). Работает. В основном на маминой машине. Уже который раз этот аккумулятор разряжался в 0 и оставался в таком положении как минимум 1 месяц. После двух суток такой зарядки токами 1,5-2А, оживает.
Старый 29.12.2012, 11:26   #183
scorp
Аватар для scorp
scorp отключил(а) отображение уровня репутации
7 ставь, если быстрая зарядка, но лучше поставить на 2-3 ампера на ночь. Или ещё лучше 1 ампер и на сутки смело оставить можно.
Так и делал.
А что за зум такой? У меня нет не какого звука, при любом заряде акб.
Прерывисто-одиночный сигнал. Мозг через пол-часа выносит конкретно. Глушил музыкой
Добавлено через 11 минут
LeftHook, не мерил, т.к. прибора нет
Последний раз редактировалось scorp; 29.12.2012 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
scorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 06:24   #184
scorp
Аватар для scorp
В общем проблема была в 2-х уровневом датчике удара сигнализации, он и трезвонил. Загнал машину в бокс, отогрел. В общем всё стало в норме, скорее всего от перепада температур конденсат попал на контакты, соответственно они замкнули (вердикт электрика). После отогрева и сушки всё стало в норме.
А по поводу аккума, совет старого аккумуляторщика таков, батарею нужно хотя бы раз в 3-и месяца подзаряжать, т.к. машина всё равно не даст той необходимой энергии для восстановления заряда, да и эл.потребителей у нас много в авто.
Старый 05.01.2013, 08:35   #185
Сообщение от scorp Посмотреть сообщение
(голосом Охлобыстина) Чой это? (С)
Старый 05.01.2013, 09:44   #186
РадиоГубитель
Все зависит от дальности поездки.
Старый 05.01.2013, 10:13   #187
РадиоГубитель, скорее от времени работы двигателя
гена дает чуть больше 14, как раз до газовыделения чуток остается
Старый 05.01.2013, 11:25   #188
РадиоГубитель
На ХХ при всех включенных потребителях? Эта штука тогда посильнее "Фауста" Гёте. Я почему-то всегда считал, что на номинал (14,2В) выходим где-то на 1500 мин-1.
Старый 05.01.2013, 15:39   #189
берется мультиметр и в гнездо прикуривателя, результат понравится
просьба потом огласить для сравнения
кстати все потребители проблематично воткнуть (например тот же электроусилитель рулевого)
Старый 08.12.2013, 15:18   #190
Мужики, нужен совет... В скором времени планирую поездку в среднюю полосу на самолете, машину буду бросать в аэропорту. Время отпуска 3 недели. Как думаете, стоит скидывать клемму с минуса? У нас зимой холодно и аэропорт у нас как аномальная зона, там морозы и до -40 легко.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
