Старый 24.07.2016, 14:47   #181
Юрий Гора
Юрий Гора is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
СтражДорог, Это мне понятно. температура должна быть масла 35-40 градусов. Насколько я понял на холодную масло выливаться не будет из отверстия, а на горячую будет течь(но чтоб лишнего не слить).
И если через 5-10тыс км. делать частичную замену со снятием поддона - прокладку, пробку, кольцо тоже новые ставить?
Последний раз редактировалось Юрий Гора; 24.07.2016 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Юрий Гора вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 15:09   #182
Юрий Гора, зачем второй раз снимать поддон?! Убедились же первый раз, что всё в порядке...
Старый 26.07.2016, 21:13   #183
Юрий Гора
Понял, можно слить литра 3 без снятия
Ну а проверить уровень в АКПП?
А то официалы в прошлый раз мне в движок перелили 200грамм...
Старый 27.07.2016, 01:35   #184
Сообщение от Юрий Гора Посмотреть сообщение
При температуре ATF 40-45 градусов из сливного отверстия должно прерывисто капать. Естественно, трубка-уровень должна быть вкручена.
Старый 28.07.2016, 18:34   #185
Юрий Гора
alanser, Смотреть температуру только через "Васю"?
Старый 28.07.2016, 19:03   #186
Можно любой программой, которая покажет температуру ATF либо внешним термометром (в хорошем сервисе должен быть).
Старый 29.07.2016, 10:45   #187
zolotoff
zolotoff will become famous soon enough
а если сливное и заливное отверстие? ни у кого нет фото, где они расположены?
zolotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 10:50   #188
VIETNAMGEO
Сообщение от zolotoff Посмотреть сообщение
Они скобинированы в универсальную сливную-заливную конструкцию.
Мне кажется, что с такими знаниями лучше не лезть менять масло самому.
Там ничего сложного нет конечно, но не советую...
Старый 29.07.2016, 22:29   #189
zolotoff, сливное является и заливным. Поэтому при самостоятельной замене нужен насос
Старый 01.08.2016, 08:47   #190
zolotoff
alanser,
акпп, замена, масло
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
