Старый 12.08.2015, 12:37   #181
Electronic
Electronic is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Гул и "завывания" в подвеске - ступичный подшипник
Electronic, как нашел виновника?
Да чего его искать, на скорости 60-100 гул появился, с увеличением пробега гул все сильнее и сильнее, в конце концов как самолет уже гудел. Был аналогичный гул на 45000 только на левом колесе, на ТО указал дилеру , тогда поменяли по гарантии. Поэтому сразу же подумал что тоже подшипник ступицы но уже на правом. Вывесил колесо, раскрутил- отчетливо был слышен гул, шершание. Так как с подобным диагнозом я отъездил много , примерно 5-6 тыс, то гул был очень сильным.
Electronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 16:36   #182
АлексейА
Я попытался раскрутить машины на подъемнике, получилась бесполезная вещь.
Машина издает совсем другие звуки. На механике может фокус прокатит.
Осталось только ставить другую резину, это сузит круг возможных виновников.
Старый 25.08.2015, 23:06   #183
АлексейА
А не кто не встречал такой шум?
https://youtu.be/uFZMV5zQBNM
Отчетливо слышно при скорости более 100, но на самом деле начинает появляться на 40.
Шумит на постоянной скорости когда разгоняешься на этих скоростях тихо.
Старый 05.09.2015, 20:44   #184
АлексейА
Всё-таки оказалась ступица. Поменял сразу две на SKF посмотрим на сколько их хватит.
Старый 06.09.2015, 18:05   #185
Tad
АлексейА, Сколько денег?
Старый 06.09.2015, 19:04   #186
АлексейА
Tad, 4475 ступица и 1950 замена.
Покупал з/ч в экзисте менял не у дилера. плюс диагностика у дилера.
Старый 06.09.2015, 19:11   #187
1950 замена.
за одну ступицу?
Старый 06.09.2015, 19:18   #188
АлексейА
iSewen, да
Старый 06.09.2015, 19:39   #189
iSewen, да
Буду сам менять, по звуку немного похож на твой звук, только не прирывистый. Отпускаю газ и при торможении двигателем идет гул, а так же при повороте звук усиливается. Грешу на подшипник, поменяю пару. Пока остановился на таком SNR R154.56
Старый 06.09.2015, 20:04   #190
АлексейА
iSewen, я особа в них не разбираюсь. Метался между FAG т.к говорят что это почти оригинал, и SKF т.к. знаменитый производитель подшипников.
Если сам будешь менять аккуратней с болтами (4 шт) которые крепят ступицу к кулаку, с внутренним ключом. Если сорвешь будет гемор. Мастер который менял ступицы, очень аккуратно их откручивал, т.к. боялся сорвать болты. И как я понял частое явление.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
