| Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#181 | |
У меня било при наборе скорости, но в районе 80-120 км/ч, замена внутрених трипоидов помогла. Спустя год, сейчас, опять появилась вибрация при наборе, и тоже в районе 60, связана, скорее всего всё с теми же припоидамии, один выдавил смазку, на крайнем ТО заметил. |
#182 |
У меня пока проблемы с подвеской продолжаются... Основная проблема, конечно в том, что мастера, к которому не раз обращался - универсал . А всё делать хорошо, как известно, невозможно. С другой стороны, человек хороший и готов за свой счёт исправлять косяки. Он заменил мне амморты на kyb, но проблема, к сожалению осталась. Очень жёсткая подвеска. Помимо леж.полицейских даже стыки и трамвайные пути проходит адски жёстко. Ну нельзя же там как-то не так всё собрать? Пока лишь идея, что надо ставить оригинальные пружины. Чтобы было как с завода. Либо хороший аналог. Он готов все исправить, но нужно подобрать пружины.
Оригинал у меня VAG3C0 411 105 AJ. По бильштайну что посоветуете? Не смог на их сайте разобраться. Экзист предлагает замену на Bilstein 37-314538. Или что ещё можно поставить? Доступное по цене.
#183 | |
Просто ты сравниваешь заводской ППД с евро. Если хочешь как раньше, то оригу ибо сторонние делают евро и спорт, как пружины так и аморты. Я себе ставил билстейны b4 стандартные аморты. Пружины ставил лесйфорс. В одной из тем про подвеску писал какие. + к этим всём делам надо правильно отбойники подбирать. Могу сказать одно, как с завода не будет никогда уже |
#184 |
Ultras, я с евро не сравниваю. У меня был ппд, его же и хочу оставить. Сейчас не знаю что там за пружины, какой-то дешёвый аналог. Видимо по жёсткости не те. Могу поставить штатные ппд пружины, должно быть как раньше. Но не самые дешёвые сейчас они. Может есть похожий по параметрам аналог (бильштаайн или лесйфорс), которые будут чуть дешевле и такие же, может даже чуть косфортнее, но мне нужны артикулы.
Добавлено через 3 минуты Может мне в другой сервис заехать, где в ваговских подвесках больше волокут...
Skoda Superb Combi FL 2.0 Tdi 140л/с ППД Аметист 2013г Последний раз редактировалось litvintsev; 24.09.2023 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
#185 | |
Можешь сам зайти на сайты этих ребят и увидеть, там выбора фактически нет. |
#186 |
Ultras, мне казалось, что пружины под евро будут мягче, чем ппд. + они же ниже ппд. У меня же задраны не ниже заводских. И по факту - намного жёстче. Возможно по весу подобраны неправильно.
(Сразу оговорюсь, что не особо волоку в подборе подвески и возможно чушь несу). Просто пытаюсь понять, вот к примеру LESJOFORS на замену предлагают 4085725 в 2 раза доступнее по цене. Тоже не подойдут?
#187 |
Советую тебе перейти на Евро, в просвете ничего не потеряешь, а вот в управлении и в комфорте обретёшь. Сам трясся над этими 2 см 6 лет, а как перешёл на евро подумал какого лешего с завода не заказал евро подвеску и 17-е тапки... Я прям очень долго перед заказом машины думал Евро или ППД, но теперь даже не думаю, только нормальная подвеска.
Кстати с евро когда машину грузишь она не так проседает как на ППД. Отбойники можешь родные обрезать и поставить, если твои в норм состоянии, брал комплект неоригинал (каяба или какая-то другая, сейчас не вспомню) пыльники и отбойники, они нормально не вставали на стойку, поставил свои старые. |
#188 | |
Пружины. KYB RA6148 - Зад LESJOFORS 4285736 - зад KYB RH3559 - Перед LESJOFORS 4095086 - Перед Bilstein - 36-259335 - зад 37-256159 перед. |
#189 |
Wint, Возможно, но поздняк уже. По весне заднюю перетряхнул, подобрали какие-то аналоги и вроде всё норм. А с передом прям беда. Сейчас ощущение, что там вместо пружины полено вставили.
С ППД у меня и не было вопросов. Даже фоткал парковку в часто посещаемых местах - как меня ппд выручал. Значит мастер правильно говорит, что аналогов оригиналу как бы и нет? Т.е. если хочу также как было, надо брать оригинал. А если что-то другое комфортное подбирать - то уже вместе с аммортами и соответственно - перед и зад вместе. Мне просто казалось раньше кто-то просто пружины менял.
#190 | |
