Старый 12.08.2013, 09:43   #1851
Сергей
Сергей is just really niceСергей is just really niceСергей is just really niceСергей is just really nice
Это не мехатроник 100% , ( мне его только поменяли ) хруст сохранился как и до замены , и именно на третьей передаче при при плавном торможении... , диагностика ошибку не показывает , но проблема остается .....
Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2013, 08:30   #1852
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
Вчера ОД снимал мехатроник, смотрели состояние коробки. Стружки на магнитах обнаружено не было, стало быть.. коробка живая и возможно проблема в мехатронике (в чем я лично сам глубоко сомневаюсь.. и мастер-приемщик тоже, кстати). Идут по принципу наименьших затрат. После замены мехатроника будут дальше думать что делать. Другой вопрос вот возник... если там такие страшные звуки издаются - значит есть какой-то недопустимый повышенный износ определенных деталей или узлов коробки. Даже если замена мехатроника поможет, то детали/узлы уже будут иметь неправильную выработку. В общем, сомневаюсь, что новый мехатроник что-то изменит. Но опять же, ОД говорит стружки нет, все норм. Жду з/ч и по возможности буду настаивать на замене коробки.
Старый 14.08.2013, 12:25   #1853
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Большой, Как показывает статистика подключение компа с такими симптомами абсолютно ничего дает ибо ошибок как таковых нет. Честно говоря, я не слышал, что ФГР отказывается делать записи логов, пока до этого разговор не доходил. Но в любом случае, клиент от этой бюрократии страдать не должен, есть там ошибки или нет - пусть сервис разбирается, самое главное - факт неправильной / нестандартной работы ДСГ присутствует. Пусть уж сами там решают как это задокументировать/зафиксировать компом.
Старый 14.08.2013, 12:40   #1854
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Большой, Тогда требуй в письменной форме отказ от гарантийного ремонта и обоснование отказа. А дальше уже дело можно довести до независимой экспертизы и суда, если есть желание и время. С какого перепугу клиент должен ждать когда изменится /усилится звук в коробке, когда она и так уже работает ненадлежащим образом? Это уже какая-то халатность ОД и нежелание помочь клиенту.
Старый 21.08.2013, 14:37   #1855
Сообщение от obender Посмотреть сообщение
Недолго мучалась старушка
Сегодня с утра, машина отказалась ехать....Диагностика выявила следующую ошибку:
Ваше мнение: мехатрон или все-таки какая-нибудь проводка?
Ошибка была вызвана постоянно перегорающим предохранителем, ответственном за коробку (мехатрон), расположенном в моторном отсеке. Т.е. где-то закоротило, причем бессимптомно. Приговор - замена мехатроника. Сегодня подтвердили гарантию (диагностику делал в субботу). Теперь осталось дождаться когда он придет.
Старый 21.08.2013, 14:45   #1856
Syxar
Аватар для Syxar
Syxar is an unknown quantity at this point
То есть изза предохранителя весь мехатроник менять надо?
Syxar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 14:47   #1857
Сообщение от syxar Посмотреть сообщение
Нет.
В мехатронике что-то замкнуло и он начал жечь этот предохранитель.
Новый предохранитель на 30А в незаведенной машине прожил секунд 5 ))
Т.е. по-хорошему надо снимать мехатрон и смотреть его электрическую часть, что где отошло и начало коротить....
Но официалы меняют весь узел в сборе. Пока гарантия - я не против )
Старый 21.08.2013, 16:37   #1858
Сергей
У меня была точно такаяже ситуация , перегорел предохранитель мехатроника , при замене перегорал снова , значит коротит чтото в самом мехатронике , а в условиях сто они не вскрываются и не ремонтируются , итог - три недели ожидания и замена мехатроника ...
Старый 21.08.2013, 22:45   #1859
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
А после замены, вам оставят неисправный агрегат? Может стоит его изучить?
Старый 22.08.2013, 00:43   #1860
Сообщение от VOVKERR Посмотреть сообщение
Замена гарантийная. Соответственно старый агрегат остается у дилера.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
