Старый 24.04.2013, 09:32   #1831
Егорёк
Аватар для Егорёк
что-то занеработало опускание пассажирского зеркала при включении задней передачи, всю зиму не пользовался, а тут решил возобновить.
ан, нет, индейская изба вам
что может быть?
Старый 24.04.2013, 09:49   #1832
kok
Аватар для kok
Егорёк, перенастрой заново. скорее всего изменял настройки своего сиденья и сохранял на 1 кнопку. вот и настройка r сбилась. у меня так было.
Старый 24.04.2013, 10:46   #1833
Егорёк
Аватар для Егорёк
kok, а как его настроить?
тоже пдумал про это, но в мануале не нашёл.
и ранее никогда не настраивал, просто поворачивао рычажок в р, и оно само работало
Старый 24.04.2013, 10:51   #1834
Simplex
Идеолог марки
Если ничего не путаю и память не изменяет (чего совсем не хочется), то включить заднюю + регулятор зеркал в r и настраиваем. Настроенное положение запомнится.
Старый 24.04.2013, 10:55   #1835
Егорёк
Аватар для Егорёк
Simplex, спасибо, сегодня настрою
Старый 24.04.2013, 13:49   #1836
Olexa
Вот на днях какую штуку видел.
Открыл водительскую дверь, а на коврики заглушка резиновая лежит. Долго искал откуда она. Оказалась - под замком двери стоит.
Так вот в чем вопрос - в этой прорези, которую она закрывает находится регулировочный винт, который как я понял в скобу на стойке упирается. А вот на пассажирской двери такого нет.
Старый 24.04.2013, 22:06   #1837
dokl36
Под правым задним резиновым ковриком обнаружил какую-то фигнюшку пластмассовую - похожа на те, которыми коврики напольные фиксируются. Только она там находится ни к селу ни к городу и стоит как-то криво. И только справа... Попробовал отодрать - но на ворсовом покрытии пола держится намертво... Че за баг? Прилипло что-то? Ни у кого такого нет больше? )))))
Старый 25.04.2013, 09:36   #1838
Mox
Аватар для Mox
dokl36, так у этих приблуд резьба еще пластиковая, она как с аморез вкручивается в ворс, попробуй открути
Старый 26.04.2013, 13:17   #1839
Юрец
Недели две назад поехал на дачу, как раз тепло стало. Так вот, на скоростях от 80 происходит слюдующее. При более менее интенсивном наборе скорости машина прыгает вправо, приходится подруливать (руль немного влево при равномерном разгоне). Как только сбрасываешь скорость машина уходит влево (руль при этом ровно стоит). Все очень резко и крайне нервирует, особенно при обгонах и поворотах. Поменял резину на летнюю. Сделал сход-развал, при этом посмотрели переднюю подвеску снизу. Никаких результатов. К диллеру смогу попасть только после праздников, а по трассе сейчас активно придется ездить. Что делать, куда смотреть?
Старый 26.04.2013, 13:29   #1840
Это нормально для большинства переднеприводных машин. Обусловлено разными длинами полуосей и углами их расположения относительно оси вращения колеса.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
