Старый 28.11.2014, 07:42   #1811
Ste
Еще пара минусов нештатного (не интегрированного в борт.электронику) подогревателя:
первый минус - двигатель теперь заводится как-то судорожно, с провалом - как будто датчик температуры все еще показывает забортную, в то время как ДВС уже тепленький.
Второй минус: завестись при работающем котле - обесточить все потребители включая котел? Похоже так. Наверное, от конкретной схемы подключения зависит. Теперь предварительно гашу котел - микро-геморрой.
Старый 28.11.2014, 08:19   #1812
vpalchik
У меня ни первого ни второго симптома нет. Двигатель заводится моментально что при включенном что при отключенном обогревателе.
Может надо подзарядить аккумулятор?
Старый 28.11.2014, 08:27   #1813
Ste
Похоже на то. Перед запуском Вебастера показывает 12.6-12.8, сейчас во время его работы 11.88 - может, и недостаточно для надежной заводки.
Старый 28.11.2014, 08:50   #1814
LPS
однозначно.
Старый 28.11.2014, 10:44   #1815
Ste, тоже никаких проблем. Тыр и завел, даже свет нигде не гаснет.
На 1.4 моторах говорят котел страшный геморрой. Машина не заведется пока 10 минут не постоит с выключенным котлом. Установщики котлов, когда мне ставили, тоже на всякий предупредили об этом. Но нет проблем.
Старый 28.11.2014, 10:49   #1816
Сообщение от ste Посмотреть сообщение
На штатном котле такая же фигня. Иногда вообще глохнет после запуска, приходится несколько секунд педалью подгазовывать, чтобы удержать обороты.
Старый 28.11.2014, 11:46   #1817
СтражДорог, у меня на старом форд фокусе 2004 года так было. Если греешь до 10 минут, заводится ощень плохо. Если погреешь до 10 минут и дашь потом отстояться, заводится с пол тыка. А если греть 15-20-30 и более заводится всегда хорошо. Я лишь сделал вывод, что виновато прохождение через точку росы и разница температур.
Старый 28.11.2014, 12:35   #1818
Baddaddy
Мне кажется эта фишка больше дизельных движков. У меня на бензинке ничего такого нет, а вот на дизельном x-trail такая же ситуация. Можно без предварительно прогрева после недельного простоя в -20 с полтычка завести. А если предварительно прогреть, то уже напряжно.
Старый 28.11.2014, 12:58   #1819
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Бензинка тоже страдает подобной фигнёй. Котёл у меня не штатный, так вот, если он работает менее 10 минут и более 15 минут до запуска мотора, то последний уверенно запускается, а вот в промежутке от 10 до 15 мин - ДВС не заводится, точнее глохнет сразу после запуска... Думал, что такая ерунда только у меня...
Старый 28.11.2014, 13:12   #1820
LPS
интересная статистика по маркам. Ибо на Мондео со штатным вебастиком было тоже самое (-35 на холодную пуститься как летом, но после вебасты в -30 неуверенно). Я конечно матерился дилеру, обещали направить письмо в ФМК. Направили, ФМК положил на это.
Там явно ошибка по впрыску. Датчик показывает температуру ОЖ, а реально камеры не прогреты.
решался этот вопрос - двойным зажиганием спиральки и пуском.
оказывается так у всех....
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
