Старый 19.03.2020, 19:15   #171
litvintsev
Аватар для litvintsev
По умолчанию Re: Глушить егр или нет?
herou, короче, как я понимаю, там нужно как-то закольцевать контур в обход теплообменника, при этом сам можно оставить.
У кого-нибудь есть под рукой ссылка на нормальный фото или видеоотчет - что и как делается? А то в инете всё с дерьмом в перемешку. Был бы признателен.
В Лаборатории скорости вроде как на словах с механиками нашли общее понимание, но хотелось бы больше уверенности, что на том конце провода все правильно представляют.
По деньгам пока 10-12 работы и 10 прошивка или 21 чиптюнинг 183 лс 348нм. Я пока склоняюсь сделать заодно чип - выгодно просто убить за одну цену 2 зайцев...
Старый 19.03.2020, 19:44   #172
herou
litvintsev, не совсем. Контур просто удалятся. Вместо одного разветвителя ставиться другой, оригинал. А второй патрубок я просто отрезал, вставил пробку и затянул хомутом, т.к. не нашел подходящей замены. В прошивке должна быть отключена электро помпа охлаждения егр, т.к. она тоже удаляется. Будет запасной для вебасты. В выходные попробую сфоткать и выложить. Если найду номера деталей тоже напишу.
Старый 19.03.2020, 20:20   #173
litvintsev, так а я тебе что говорил ставь заглушки и шейся.
Удаление:https://www.drive2.ru/l/522227892092929353/ Нам нужно ещё заглушку на охлаждение, т.к. на коробку идёт охлаждение, у Тиги Айсин. Это я обнаружил когда разобрал машину. Заглушку сделал из болта на 12 или 14 и хомута, так до сих пор он там и торчит из трубки. Датчик температурный на фото виден на тройнике под воздушным фильтром.
Старый 19.03.2020, 22:24   #174
В Одинцово у Влада и Петра физ удаление 15 т.р. не больше, а то и меньше.
Я ща 30 у них делал. С полным удалением.
Старый 21.03.2020, 17:54   #175
litvintsev
Сижу на сервисе. Теплообменник демонтировали. По мех.работам выходит 10р. А вот помпу егр я наверное буду оставлять, потому что за нее ребята просят еще 4-5 рублей. Останется отключенная помпа с закольцованным контуром охлаждения вокруг мотора.
Вроде в этом нет криминала. Проблема может возникнуть, ели только трубки с помпой прогниют и дадут течь. Что думаете?
Страшных картинок с сантиметрами нагара и копоти, как у drache и других товарищей, я не увидел. Ее там совсем немного было, но видимо хватило, чтобы за 6.5 лет клапан начало подклинивать.
Добавлено через 17 минут
Надо удалять контур охлаждения егр. Иначе будет очень долгий прогрев.
С мастером поговорил на этот счет: этот антифриз в трубке значительно не повлияет на прогрев, поскольку помпа егр будет отключена, а она там и стоит, т.к. система сама не продавливает этот контур.
Единственное да, при удалении егр антифриз не будет нагреваться выхлопными газами - скорее изза этого может увеличиться время прогрева. Но у меня есть вебаста.
Добавлено через 14 минут
https://yadi.sk/d/GoX6qzMyB9uNjA
Добавлено через 45 минут
Трубку, по которой ОГ подаются на впуск "для эстетики" и "чтобы в глаза не бросалось" поставили на место, заглушив внутри.
Последний раз редактировалось litvintsev; 21.03.2020 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2020, 18:03   #176
herou
litvintsev, помпа егр должна быть отключена программно, как и все компоненты этой системы. Из-за этого мне пришлось повторно перешивать мозги после ПетранВаг у Влада. Я её просто снял, как и весь контур. Зачем её оставлять?
У меня отличия от фото выше в том, что датчик температуры переставлен в нижний патрубок, а не в верхний. Пробка на патрубке почти такая же, но немного отличается. Завтра буду менять масло и все сфоткаю.
Старый 21.03.2020, 18:50   #177
litvintsev
Да жаль 5 рублей просто. И мастер мог не успеть всё сделать за день, а эта контора на другом конце города. Не сам же делаю. Других причин нет.
Помпа будет отключена естесственно.
Старый 22.03.2020, 12:56   #178
litvintsev
В итоге сделали все, но не без ложки дёгтя - между мной, механиком и прошивальщиком осталось по факту недопонимание и, на сколько я понял, помпа егр вероятно будет работать, поскольку прошивку на этот счет не поправили, хотя она и была. Исправить уже времени не было. Но ребята вроде адекватные - договорились, что если будут проблемы с прогревом, можно к ним подъехать, поправить ПО, но это если при этом не нужно физически демонтировать контур охлаждения и переставлять датчик температуры, я так и не понял этот момент. Но мне кажется, все будет и так норм.
Хотели сделать замеры после чипа, но пошел сильный снег - ребята сказали, что это бесполезно делать на скользкой дороге. Но чип и без вооружения приборами заметен - открыл машине второе дыхание - приятно!
Старый 22.03.2020, 20:19   #179
litvintsev
Вообще вопрос интересный - будет ли прогрев дольше? С одной стороны убираем обогрев отработанными газами, с другой - без них повышается температура в цилиндрах.
Старый 23.03.2020, 06:05   #180
А с чего вдруг решили, что повышается температура в цилиндрах?
Кто проводил тестирование?
клапан егр
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
