Старый 15.09.2016, 17:18   #171
vladis
Аватар для vladis
vladis has a spectacular aura aboutvladis has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
Многие склоняются, что она вообще нахрен не нужна
vladis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 21:28   #172
мастер71
Аватар для мастер71
Сообщение от vladis Посмотреть сообщение
Парни, подскажите! Купил всё для замены цепи и натяжителя, но сетчатый фильтр, который стоит в опоре распредвалов нигде не могу найти. Либо цена заоблачная, либо сроки ого-го. Пытался даже заказать у ОД, тоже говорят нету? Где взять эту сетку????
06H 103 081 E — Сетка в опоре распредвалов
Нигде не берите,ибо лишняя деталь в моторе. Почему лишняя,да потому что опыт.....
Тип файла: jpg 20160614_125252.jpg (94.5 Кб, 85 просмотров)
Старый 15.09.2016, 22:26   #173
wsad
Аватар для wsad
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
А если она есть и выпадет, могут быть какие то последствия?
Старый 16.09.2016, 10:40   #174
мастер71
Аватар для мастер71
Если есть,то уже не выпадет,значит качественная. Масло нулевку лейте,давит их зимой. Если вырывает сетка уходит через блок и оседает на сетке ваккумного насоса. В канал фазорегулятора она попадает крайне редко.
Старый 16.09.2016, 12:12   #175
wsad
Аватар для wsad
У меня старая сетка выпала и я ставил новый опорный кронштейн вместе с этой сеткой, по идее не должна выпасть? Но я зиму откатал на масле 5в40, стоит сейчас лить нулёвку?
Старый 16.09.2016, 12:35   #176
мастер71
Аватар для мастер71
Нулевка она не только для сетки https://www.drive2.ru/b/1543324/
Старый 16.09.2016, 17:23   #177
wsad
Аватар для wsad
Понятно, спасибо, значит буду лить нулевку, как раз замена скоро)
Старый 16.09.2016, 17:33   #178
мастер71, взял из поста по ссылке "0w- делают на ПАО", в связи с этим есть вопрос, масло 5w на ПАО например Synthoil High Tech 5W-40 с температурой застывания -45 и индексом вязкости 170, тоже не желательно лить?
Synthoil Energy 0W-40, имеет температуру застывания -48 и индекс вязкости 181, разница небольшая между ними.
Последний раз редактировалось iSewen; 16.09.2016 в 17:44.
Старый 18.09.2016, 22:56   #179
ortoped77
ortoped77 will become famous soon enough
Сегодня поменял цепь со всей приблудой ,плюс этот гребанный кронштейн с сеткой. Итого 40000. Приёмщик сказал , что вам повезло,так как сетка провалилась и не покоцала какой-то там вал. А так его замена ещё сорокет.
ortoped77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2016, 23:42   #180
мастер71
Аватар для мастер71
Я не видел анализов масла Synthoil High Tech 5W-40. Ткнете носом ,почитаю
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
