Опции темы |
#171 | |
Купи мультиметр. Рублей 300 стоит, зато сколько радости. Заодно и сигналку проверишь на точность измерений. Добавлено через 2 минуты Да вроде дренажные отверстия есть у современных аккумуляторов. Можно и не выкручивать. Последний раз редактировалось LeftHook; 13.12.2012 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
#172 | |
![]() температуры околоминустридцатные (-28 сегодня), стояла сутки, после запуска автономника еще на 0.1-0.2В просело напряжение на обеде ездил за аккумулятором на вторую машину, проверили мой - показания тестера и сигналки 1 в 1 совпадают, мой аккумулятор под нагрузкой держит 10.5 - сказали что не идеально, но норм кто что думает!? |
#173 |
Прочитал всю тему
так и не понял когда надо аккумулятор менять у меня плотность 1.19, сразу после дороги от работы до дома 1.5 часа, напряжение 12.2 В. Летом аккумулятор один раз сажали в ноль (когда ставили музыку). Думал зарядить, но посмотрел цены на зарядки и решил что проще купить новый аккумулятор за 3800 руб. Varta E44 77 а/ч с током прокрутки 780. На мой век хватит
#174 | |
скажу не супер конечно. Заряженный акум без нагрузки около 12,4-12,6, а с так называемой "стартерной нагрузкой должна принорме проседать за 5-7 сек не ниже 11. Если конечно секунд десять подержать то и 10,5 опустится. Поэтому если держали 2-3 сек. нагрузку и так просело напряжение, то однозначно болеет он. плавным зарядом погонять силой тока 0,75% от емкости. и следить, все банки должны закипать (сначала мелкие пузырьки появляются, потом булькает очень заметно) желательно одновременно. Если пять банок кипят, а одна молчит, значит ей каюк. вот из за нее и проседает под нагрузкой махом. Если акум хорошо РАЗРЯЖЕННЫЙ быстро закипает после начала зарядки, это тоже признак смерти близкой, пластины уже осыпались и он не заряд берет, а коротит на дне банки.Может кому-то инфа пригодится. |
#175 |
kok,
спасибо за подробный ответ, в "покое" (когда мерили) показывал 12.3В, под нагрузкой сек. 15 замеряли, практически сразу (буквально за 3 -4 первые секунды) напряжение до 10.5В упало и на такой отметке держалось до окончания замера а то что за сутки при температурах около -30 напряжение до ~ 11.9В падает о чем то плохом говорит или вполне норма при таких условиях!?? |
#176 |
Ну если действительно секунд 15 держали то это реально круто померяли, тогда действительно очень неплохо.
#177 |
#178 |
Всех "клубней" с наступающим Н.Г.!
У меня ситуация такая, приехал 26.12 с командировки, машину не брал 3-и недели. У нас за это время были морозы под -40. Когда открыл машину, пищал зуммер (разряжена АБ) . Я снял аккум (кусок инея), занёс в квартиру, сутки он простоял в тепле. Соответственно когда поставил обратно, машина завелась с "полпинка", но зуммер как пищал, так и пищит. Обратился за советом к бате, он у меня автоэлектрик и аккумуляторщик со стажем. Вердикт его таков, ставить аккум на зарядку с номиналом 7 ампер (т.к. у меня 72 а\ч) и зарядить, т.к. пока батарея не возьмёт свою мощность, зуммер будет сигнализировать, что аккум разряжен. Завтра повезём АБ к нему в цех на зарядку, заберу после 1-го числа. |
#179 |
scorp, 7 ставь, если быстрая зарядка, но лучше поставить на 2-3 ампера на ночь. Или ещё лучше 1 ампер и на сутки смело оставить можно. Так лучше аккуму будет
#180 |
А что за зум такой?
У меня нет не какого звука, при любом заряде акб. |
