Старый 06.07.2016, 13:02   #171
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от Incornacia Посмотреть сообщение
поменял катушки на нжк - все прошло...
как связано... я не знаю )))
Прям чудеса
Я все же склоняюсь к дисбалансу колес. И чем больше диаметр колеса, тем оно тяжелее и, тем самым, должна быть точнее балансировка.
Я, кстати, тоже не помню, чтобы первый год - полтора, меня беспокоила вибрация руля на разгоне от 120 до 160км/ч, что на летних 18 колесах, что и на зимних 16-тых. Но последняя зима показала, что сия чаша не прошла мимо и зимних колес. Балансировал их 2 раза - стало лучше, но периодически! напасть с дрожащим рулем возвращалась. Летние колеса продал и купил 215/55-16 мишлин примаси 3. И о чудо, нет более дрожащего руля во всем диапазоне скоростей.
Будем наблюдать дальше.
Старый 06.07.2016, 13:34   #172
Коллеги, дисбаланс колес или есть, или нет. Не бывает так, что он есть только при разгоне. Колесо бьет на определенном диапазоне скоростей независимо от газа.
Копать надо куда-то дальше колеса. Что-то другое вибрирует под нагрузкой. Начиная от работы двигателя под нагрузкой, далее коробка, приводы... Меняется геометрия какого-то узла при разгоне. Возможно, что-то прослаблено, люфтит.
Старый 06.07.2016, 14:15   #173
leadart
Аватар для leadart
Поскольку проблема оказалась такой массовой, я тоже думаю что надо копать глубже... Не может же быть что у всех резко колеса в 1 день стали кривыми... при чем у меня и на зимних и на летних появился такой эффект!! Пока ездил на зиме, грешил что разбалансировались, думал лето поставлю и пройдет, а фиг!
Гонщег It's my Drive
Старый 06.07.2016, 16:32   #174
Arnage
Аватар для Arnage
Сообщение от leadart Посмотреть сообщение
Надо копать, только вопрос где толковых людей взять, готовых решить эту проблему не меняя все подряд?
В большинстве сервисов говорят что проблема банально в колесах..
Старый 06.07.2016, 19:19   #175
leadart
Аватар для leadart
Хрень полная!!! Я ни за что не поверю что одномоментно у меня начали бить все колеса, и зимние и летние!!!
Старый 08.07.2016, 13:35   #176
Abham
Abham is an unknown quantity at this point
Вчера вылечили. Замена внутреннего шруза с правой стороны. По словам ремонтника смазка была очень жидкая. Цена вопроса 6 тыс. руб.
Abham вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2016, 16:10   #177
leadart
Аватар для leadart
Сообщение от Abham Посмотреть сообщение
В смысле смазка была очень жидкая? внутри шруса?? как это диагностировать??
Старый 08.07.2016, 16:23   #178
Разбитое посадочное место под ось сателлитов дифференциала может давать вибрацию? Никто об этом не задумывался?
Старый 08.07.2016, 16:32   #179
Аристарх
Аватар для Аристарх
Если такое в DSG-6 происходит, то диф гонит стружку, которая забивает мехатроник и начинаются толчки и пинки, а там уже не до вибрации на руле
Старый 08.07.2016, 16:37   #180
Тут вроде гидротрансформаторные коробки обсуждаются? А в них только два малюсеньких магнита в поддоне.
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
