#171 |
А это не та ли хренЬ, которая под левым (водительским) передним крылом? Там тяга пластиковая винтом прикреплена то-ли к рычагу, то-ли к тяге, то ли к стойке (видел мельком)? У меня недавно выдернуло этот винт (по весне, во времена глобального льда в арках). Встречные начали моргать, мол, слепишь. Заехал к дядьке знакомому с жалобой на одиночный стук в момент торможения (как будто что-то впереди не закреплено). Вот он эту тягу и увидал. Прикрутил на место. Проблема ушла. Ещё спросил: тебе встречные не моргали?
Супербовод в отставке |
#172 |
#173 |
Снял датчик померял сопротивление оно меняется от положения рычага. В чем может быть дело
#174 |
#175 |
Как лучше добраться до проводки после того как она заходит из арки в салон..?
#176 |
А кто подскажет, почему после подъёмника появилась ошибка датчика дорожного просвета ну и соответственно корректор уснул? Связано ли это?
#177 |
У меня не поворачиваются фары, подключали кабель - командами компьютера крутятся и в стороны и в высоту. Когда заводишь машину также проходит проверка вверх-вниз влево-вправо. Пробовал надавить на багажник, но фары не корректируются, а луч просто идет вверх. Ошибок никаких нет ни на приборке, ни через диагностический кабель.
В чем может быть дело? Может снять заднее правое (?) колесо и датчик положения кузова посмотреть? |
#178 |
#179 |
#180 |
Джексон,
За ней ухаживать надо. Причем абсолютно на всех машинах. Иначе она засахаривается со временем и ломается. Где то меняется только она сама,где то с кронштейном а где то за бешеные деньжищи и весь узел. Ну а у тебя скорее всего совпала ее гибель с вывешиванием подвески.
