Старый 14.04.2018, 13:44   #171
По умолчанию Re: Загорелась лампочка EPC
VVV, менял этот датчик, но у меня она глохла и заводилась плохо, когда прогретая была. Ставили аналог, не помню какой, около 1,5 тр, больше года полёт нормальный
Старый 15.04.2018, 12:57   #172
VVV
VVV is an unknown quantity at this point
Ну оригинал стоит 1900р , думаю лучше его взять..
но наверное я пока не буду менять, так получилось что машина зиму простояла, опасаюсь что проводка на датчиках могла окислиться...
VVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 23:14   #173
VVV
в общем, выполнил адаптацию заслонки дросельной, заправился 98
три дня, полет нормальный
Старый 19.01.2021, 16:40   #174
AlexeiS67
AlexeiS67 is an unknown quantity at this point
У меня на прогретой машине около 2200 оборотов, начинает дергаться и через несколько секунд загорается ECP, иногда вместе с чек, потом едет нормально. Такое ощущение как будто кончился бензин. Иногда при таких перебоях падают обороты до 500 и двигатель вибрирует. Приходится глушить. Если заглушить, то ECP пропадает. Нажмешь на газ, подержишь в момент перебоя, если холостые в норме то можно ехать. Заехал на диагностику. Сканер показал следующее:
000801- Датчик числа оборотов двигателя
Р0321 -000 - недостоверный сигнал- Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 0
Счетчик возобновления ошибки: 2
Индекс срабатывания: 255
Пробег: 45796 км
Отсчет времени: 0
Дата:2050.14.05
Время:09:51:51
Заказал датчик коленвала VAG 06H906433, заменю отпишусь что изменилось
AlexeiS67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 09:52   #175
Сообщение от AlexeiS67 Посмотреть сообщение
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 45796 км
Отсчет времени: 0
Дата:2050.14.05
Время:09:51:51
Может и сам датчик, а может просто грязь и наледь.
Старый 23.01.2021, 22:32   #176
AlexeiS67
Замена помогла, в старом была трещина в корпусе. Сегодня проехал около 100 км полет нормальный на любый оборотах, ничего не дергается, ошибок нет
Старый 11.04.2021, 20:37   #177
Князъ
Князъ is on a distinguished road
Добрый вечер. Горит ЕПС , тяга пропала, двигатель трясёт, троит. Машина простояла 4 месяца, пытался завести, не получилось, акк сел. Сегодня зарядил, (клеммы снимал), завел и сразу загорелся ЕПС и датчики АБС, потом АБС исчезла а ЕПС так и осталось
Князъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2021, 21:34   #178
suprastin
suprastin is an unknown quantity at this point
Сообщение от Князъ Посмотреть сообщение
У меня была похожая проблема, из-за простоя в турбине закисляется "качелька" не помню чего (увы) и двигатель работает как атмосферник оттуда и тяги нет.
suprastin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2021, 21:40   #179
Князъ
Сообщение от suprastin Посмотреть сообщение
Мотор тоже троил?
Старый 13.04.2021, 11:25   #180
suprastin
Мотор тоже троил?
Было что-то такое, лучше конечно же на диагностику загнать или васей посмотреть самому если есть
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
