Старый 06.05.2019, 16:29   #171
Володька
По умолчанию Re: Закрытие электробагажника combi
А чем эта тема не устраивает?
Да могу и здесь, просто думал есть База знаний.
Обычно там легче ищется по словам : Ремонт сервопривода и т.д.
Открывается сразу первая страница с фотками, а здесь приходится лопатить всю тему, ну или может я пока не привык к такому поиску.
В общем запилю тут вечерком.
Старый 06.05.2019, 16:49   #172
binraven
binraven is on a distinguished road
Добрый день, сторожилы.
Подскажите, куда запилить тему по ремонту сервопривода багажника суперба 2 комби?
Пока не нашел Базы знаний, или как она называется.
Был в отпуске, столкнулся с проблемой.
Хотел новый покупать, но 2 бутылки пива и час времени решили мою проблему, хочу запилить миниотчет с фотками, может кому пригодится.
Или пилите на драйве или сюда можно) тема актуальна. Я просто на счет форуме выражаю некоторый скепсис, так как он jpg принимает весьма скромного размера, и на фоточках в итоге ничего не видать.
Опять же он зато принимает норм pdf, если оптимизировать фотки (если надо) и выложить сюда пдф))
binraven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2019, 22:12   #173
Володька
Итак, имеем Суперб 2 комби, ремонт сервопривода электробагажника:
Прибыл я в отпуск, начал разгружать авто и услышал тройной какой-то сигнал мне не знакомый, в то время крышка багажника остановилась на половину открытия.
Методом слуха (компа с Васей не было) определил, какой-привод сдох (левый).
Посмотрел цены в интернете, приготовился покупать новый, но т.к. был в недосягаемости от цивилизации, ближайший автомагазин находился за 150 км, пошел я за пивом и решил вспомнить как это заниматься вскрытием
Снимаем сервопривод (тут много уже описано как это делается, вкратце: Снимаем обшивку стойки багажника, отсоединяем две фишки, вытаскиваем провода, оттягиваем на себя фиксаторы сервопривода и снимаем его.
Далее:
1. Зажимаем ухо сервопривода в тиски.
2. Т.к. кожух пружины сидит на каком-то герметике, с хорошим усилием крутим его против часовой стрелки, ну можно и по часовой, кому как удобно будет.
Кожух снимается.
3. Далее открывается вид на пластиковый корпус, в котором находится сам моторчик и плата
Если посмотреть внимательно, то пластиковый корпус разбирается пополам, стоит обратить внимание, что этот корпус ОЧЕНЬ плотно держится в области подшипника (я его там как раз и надломал.
Снимаем корпус с моторчика и вытаскиваем его со шлицов. У кого-то были проблемы только с отпайкой проводов от платы, у меня другое.
Сам моторчик ржавый, видимо все таки просачивается туда влага или от конденсата
Отгибаем уши и вытаскиваем вставку со щетками (вот моя проблема, сгнили подпружиниватели щеток к якорю моторчика)
Открыв вторую бутылочку пивка, начал думать, чем же заменить сие чудо инженерной мысли, но под рукой особо ничего не было из пружинистой стали, была только авторучка, она то и была использована, точнее пружинка от нее
В общем закрепил каждую щетку (сидит очень жестко, завил вокруг двух держателей типа восьмеркой, отрезав нужной длинны концы, для прижатия щеток)
Собираем аккуратно моторчик, вкладываем его в половинку корпуса, я промазал все стыки герметиком ABRO, которые контактируют вблизи крышки моторчика и подшипника, защелкнул вторую половину корпуса, промазал опять все герметиком, там, куда провод входит, пожирнее, чтобы при одевании кожуха, часть герметика стянулась к выходу проводки
Снял излишки герметика, установил обратно сервопривод, подключил все фишки, поднял в верхнее положение крышку багажника рукой, зажал до звукового сигнала кнопку открывания багажника (провел так сказать адаптацию) и вуаля, работает уже полмесяца.
Что для этого понадобилось:
тиски
отвертка маленькая плоская
шило
нож
герметик
пружинка от авторучки
по желанию - пиво (кому сколько по душе)
1 час работы.
Старый 06.05.2019, 22:30   #174
angrybambr
Аватар для angrybambr
Кожух снимается.
Опаньки, ранее ремонт производился путём распиливания кожуха.
Спасибо за отчёт !
Старый 06.05.2019, 22:43   #175
Володька
Спасибо за отчёт !
Я то этот отчет в интернете и нашел, поехал в ближайший магазин электроинструментов и купил ДРЕМЕЛЬ, чтобы аккуратно распилить, но он мне пригодился только в очистке от ржавчины, надо же было его поюзать
Сгодится в дальнейшем.
Старый 25.05.2019, 21:05   #176
binraven
Спешу поделиться радостными новостями)))
Поменял блок управления задней дверью, прописал кодировку от старого, активировал закрытие/открытие из салона, с брелка и потянул дверь вниз она сама закрывается. В общем дверь лучше чем была ))) все работает.
Старый 25.05.2019, 21:06   #177
angrybambr
Сообщение от binraven Посмотреть сообщение
Терпение и труд всех перетрут. молодец
Старый 29.05.2019, 19:05   #178
i-1
Аватар для i-1
А кстати - тоже слышал, что можно инициировать закрытие багажника именно потянув рукой - где это активировать?
Добавлено через 13 минут
Можно активировать функцию закрытия дерганьем за ручку. Очень удобно, кнопка становится не нужна.
Каак именно?
Последний раз редактировалось i-1; 29.05.2019 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2019, 19:26   #179
binraven
Каак именно?
Я делал через васю. Он у меня русский.
итак блок 6D там жмем право доступа. Пароль 12345. там ищем пункт. Запуск автоматического перемещения при закрытии в ручную.
Так можно сделать на открытие но я включать не стал чтобы гденить крышку не впечатать в потолок.
Старый 29.05.2019, 20:38   #180
i-1
Аватар для i-1
binraven, спасибо. Попробую
Последний раз редактировалось i-1; 30.05.2019 в 00:33.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
