#1781 |
Доброжелательный
Почти три года. Три суровых северных зимних сезона, пробег 90 тысяч. Помпа и сам подогреватель живы и родные с завода
#1782 |
Все-таки обогреватель лучше заказывать сразу с машиной, заводской. Установка после покупки на мой взгляд хуже. Кстати в ОД сказали, что они устанавливают подогреватель в другое место, нежели на заводе в Квасинах.
#1783 |
#1784 |
спорный момент, учитывая сколько комрадов мучается с ним. Себе ставил отдельно - 2 года и никаких проблем.
#1785 | |
Эксплуатация зимой показала, что если машина ездит на небольшое расстояние (у меня 15 мин утором и столько же вечером) конечно же с ближним светом, то аккумулятор не успевает восстанавливаться после прогрева Вебасто. За зиму приходилось пару раз подзаряжать.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Последний раз редактировалось МикСер; 24.11.2014 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение |
#1786 |
#1787 |
Отличаются они блоком управления. Заводские идут с управлением пом can-шине, а оригинальные через w-bus. К заводским можно повесить доп.пульт управления, а вот оригинальные без замены блока управления к maxi-dot не подключить. По w-bus можно считывать температуру ОЖ, напряжение бортовой сети и стирать ошибки.
#1788 | |
Супербовод
Выборка по форуму абсолютно не показательна. Те у кого нет проблем, просто не отписываются. А пишущие о проблемах - капля в море шкодоводов.
Склоняюсь к тому, что у "мучеников", что-то не в порядке с режимом эксплуатации (не обязательно по их вине, может технологическая недоработка). Понять бы наверняка, используется ли штатная помпа без подогревателя, и если да, то в каких режимах. |
#1789 |
Ste,
vpalchik, нет мужики. "Шкодовская" помпа и помпа webasto, устанавливаемых вне завода разные. Шкодовская действиетльно имеет управление и диагностику по кан. А вебастовская "тупая" у нее нет диагностики и W-bus, она просто напрямую подключена к ЭБУ и работает по принципу вкл и выкл, т.е простая как валенок. |
#1790 |
Если напряжение на АКБ ниже определенного уровня, штатная Вебаста не запускается. Кто знает, каково это значение?
Я подозреваю (может, напрасно), что нештатной по барабану, что потом не заведешься - включится при любом остаточном напряжении. Инфа о текущем вольтаже доступна запросом по sms, хоть самому отслеживать - знать бы порог. Ессно, из предположения, что АКБ здорОва. |
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
