Старый 20.11.2014, 12:32   #1751
Ste
А он позволит задать 10 таймеров?
Сам (голый) Термокол не сможет, а Андроид-приложение к нему - вполне: вводи расписание отправки СМС и только.
Последний раз редактировалось Ste; 20.11.2014 в 12:52.
Старый 20.11.2014, 12:40   #1752
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от tuxa Посмотреть сообщение
Наступили холода и обнаружилась проблема со штатной вебастой. По теме пошерстил но не нашел что-то похожего. Проблема в том, что вебаста просто не запускается с брелка или вручную кнопкой. Ошибок никаких не выдает, просто гоняет холодный воздух по салону, как в летнем режиме (в режим отопления перевел). Но как догреватель двигателя работает!! Тоесть после запуска двигателя она явно включается (по характерному гулу) и двигатель быстро прогревается. В чем может быть проблема ?
помпа. известная болячка
Старый 20.11.2014, 13:33   #1753
Аристарх
Аватар для Аристарх
а разве с неисправной помпой она не блокируется от перегрева?
Старый 20.11.2014, 13:51   #1754
Yakuza
Аватар для Yakuza
Yakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud of
В принципе блокируется. И пропадает из меню максидота. И при этом пишет на максидоте о неисправности отопителя...
Я не страдаю от психического заболевания. Я им наслаждаюсь.
Yakuza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 14:05   #1755
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от yakuza Посмотреть сообщение
Тогда почему она в качестве догревателя догревает, а с пульта и таймера не греет? Все равно помпа, как предполагает Василий?
Старый 20.11.2014, 14:23   #1756
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Спасибо, буду знать, а то почитав инструкцию от него, сделал вывод, что устройство жутко бестолковое, не обладающее элементарным по нынешним дням функционалом. Теперь понял, что вместо того, чтобы дать денег программистам самой платы, заплатили программистам андроида.
Заодно, наконец, осознал, для чего дают кучу "бесплатных" смс в комплекте к "безлимитным" звонкам
Добавлено через 5 минут
Вряд ли дело в помпе, больше на мозги похоже.
Гонять воздух по салону вебаста начинает только после некоторого прогрева. Если она это делает сразу, даже не запустив отопитель, значит живет в летнем режиме.
tuxa, А пробовал максидотом еще раз перевести в летний, потом обратно в зимний режим?
Последний раз редактировалось spleen; 20.11.2014 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2014, 14:57   #1757
Ste
Вывод, тем не менее, совершенно правильный. Не чета российскому конкуренту "Автофон Термо", которому даже прошивку можно обновлять по воздуху (gsm).
Старый 20.11.2014, 15:05   #1758
Аристарх
Аватар для Аристарх
Возможно ли шнурком как-нить набедокурить в 18 блоке, что максидот показывает режим "отопление", а по факту в мозгах стоит "вентиляция"?
Старый 20.11.2014, 15:33   #1759
Baddaddy
Я думаю что можно. По крайней мере у меня получалось с пульта вебасто не запускалось (зеленым быстро моргало), в меню максидот обогревателя не было, а с кнопки всё работало. с кодировкой что-то намутил. Потом поправил и все заработало.
Старый 20.11.2014, 15:53   #1760
Аристарх
Аватар для Аристарх
У меня вебасто, редиска, в максидоте значиться как отопитель; работает нормально как догреватель; с пульта и таймера включается - слышно, как гудит и пахнет выхлопом, но, блин, не греет машину
В прошлом году 30 минут работы хватало, чтобы стрелка т-ры антифриза поднималась к 60 градусам, а сейчас даже не отрывается со своего парковочного места и в машине дубак.
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
