#1741 |
Одного не пойму. Есть пульт дистанционного управления автономкой. Что еще надо? Я свой выход, например, спрогнозировать с точностью +/- 30 минут не могу. Таймер по сути вещь бесполезная. ИМХО. Засобирался на работу, кликнул пультом. До парковки по прямой почти 400 метров, добивает без проблем. На место приехал, отработал, за 10-15 минут до выхода кликнул - в поряде. Сколько раз с таймером косяки были, то раньше ехать, то позже...
Я не страдаю от психического заболевания. Я им наслаждаюсь. |
#1742 |
LPS, тебе только поможет дополнительная установка Telestart T100 HTM. Поставить дополнительно вполне реально. Он обладает теми функциями, которые тебе важны. Но одно плохо, в Россию похоже они больше не поставляются, при этом в иностранном каталоге они есть. А на Российском сайте Webasto есть только таймер, Т91 и GSM ТС3 (у меня последний стоит)
#1743 | |
но Telestart T100 HTM - это вроде как только пульт. сам блок есть в комплекте? люди спрашивают, им только про жгут проводов отвечают...
#1744 |
LPS, не только пульт. И блок должен быть с антенной.
Поидее у "бортовых" вебаст с can шиной можно зацепиться на 1 пин колодки у "котла", она имеет w-bus. И любой блок webasto будет работать как надо параллельно штатному оборудованию машины. Именно у HTM функционал, как тебе надо. PS Догреватели VW Amarok таким способом переделываются из догревателя в подогреватель, просто ставится орган управления. При этом оригинальные функции догревателя не теряются. |
#1745 |
по описаниям это не очевидно. Наверно надо звонить и узнавать подробно комплект.
понятно, что надо вбухать еще 20-ку минимум... но кто это все подружит с ВАГовским ПО. ![]() я пока пытаюсь узнать у друзей-знакомых, что стоит в ауди. Неужели такой же кастрат в плане функционального программирования.
#1746 |
Идет с проводами и блоком. Себе ставил t91, всё было. На мой взгляд, лучше поставить ТС3 - дешевле и удобнее.
#1747 |
#1748 |
Удобство в том, что приложение на телефоне дружелюбнее и понятнее, чем манипуляции с кнопками на Т100, кроме того можно вообще не заморачиваться о дальности действия, если, конечно, авто не в бункере под землёй хранится.
![]() И ещё, TTEvo, которые стоят у нас - управляются цифрой, а Т100 выдаёт только аналоговый сигнал (если, конечно, не поправили этот косяк). Как-то так.
#1749 |
Супербовод
#1750 |
Друзья, нет, правда, объясните мне бестолковому, в чем прикол возможности запрограммировать таймер на неделю? У меня вроде и график есть на неделю. Но он постоянно сбивается по объективным причинам. Стояла у меня на предыдущей машине вебаста с голым таймером. То раньше потребуется выйти, в холодную еще не прогретую машину тащишься. То наоборот - переговоры затянулись, печь отмолотила и остыла, результат - опять в холодную машину идешь. Да и аккумулятор в таком режиме не бесконечный...
Ну реально пульт дистанционного управления, а уж тем паче gsm модуль решает вообще все вопросы. Все написанное - ИМХО. Но правда, не вижу причины ломать копья. Я в максидоте на меню автономки, только пару раз заходил, прикола ради.
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
