Старый 14.11.2014, 22:39   #1711
Vitamin
Аватар для Vitamin
vitamin, а для бензиновых подогревателей какая версия будет?
А они без топлива работают?
Добавлено через 8 минут
Так помпа то с топливом вроде никак не пересекается. Качает антифриз, работает от электричества. Или я не прав?
Этот момент я не продумал
Тогда, судя по "стыренному", смысла гонять ее летом нет для спасения помпы... скорее наоборот.
Последний раз редактировалось Vitamin; 14.11.2014 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2014, 18:07   #1712
tuxa
tuxa is an unknown quantity at this point
Наступили холода и обнаружилась проблема со штатной вебастой. По теме пошерстил но не нашел что-то похожего.
Проблема в том, что вебаста просто не запускается с брелка или вручную кнопкой. Ошибок никаких не выдает, просто гоняет холодный воздух по салону, как в летнем режиме (в режим отопления перевел). Но как догреватель двигателя работает!! Тоесть после запуска двигателя она явно включается (по характерному гулу) и двигатель быстро прогревается.
В чем может быть проблема ?
tuxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 18:04   #1713
LPS
Друзья подскажите, пожалуйста....
Наступили холода и решил проверить как вебаста работает на наших бричках. И был, мягко говоря, удивлен, если не сказать больше
Имея очень положительный опыт эксплуатации данного девайса в Мондео, и, специально заказав его в суперб, расстроен.
в инструкцию не посылать - смотрел... если только конечно там еще про это где-нибудь не написано, тогда пошлите
итак вопрос:
как выставить так, чтобы вебаста готовила машину к поездке к обозначенному времени? например 5 дней в неделею (пон-пятн) к 8 утра и 18 вечера?
или я зря питаю иллюзии, что у нас это возможно
всем заранее спасибо
п.с.: я не понимаю смысла 3 таймеров, если все одновременно нельзя установить, я не понимаю зачем мне решать сколько вебасте работать, и не понимаю, как выбрать несколько дней недели без сб. и воскр.
Старый 18.11.2014, 18:58   #1714
LPS, на мондео и вольво другой алгоритм управления. Там алгоритм от telestart HTM 100. Плюсы и минусы есть у каждого алгоритма. НА супербе просто таймер включения котла...
Старый 18.11.2014, 22:10   #1715
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
Комрады доброго дня.
Поделитесь, у кого есть опыт эксплуатации ППП в гараже?
Волнуют два оспекта: 1) гараж 7*4,5 - не опасно ли запускать ППП в закрытом пространстве такого объёма. 2) в гараже есть смотровая яма, закрытая деревянным настилом, так вот опять интересует, нет ли опасности возгорания от выхлопа подогревателя досок закрывающих яму.
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 22:17   #1716
Igor959
Igor959 is an unknown quantity at this point
Так вроде, как не рекомендуется запускать данный девайс в закрытом помещении.
Не проще, чтобы он работал вместе с двигателем после его запуска и начала движения?
Плюс к этому климат должен стоять на внутренней рециркуляции. Иначе весь салон провоняет.
ИМХО
Igor959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 22:47   #1717
VLADIMIR M119УP
Igor959,да климат вообще не включаю в работу. предпусковик не родовой, ставил без подогрева салона осознанно. Основная задача тёплый двигатель перед запуском и его догрев до рабочей температуры сразу после пуска.
Старый 18.11.2014, 23:05   #1718
Igor959
Я всегда поступал так.(правда машина стояла на улице).
Время работы 40 минут. Выходил за 20 минут до окончания работы Вебасто и начинал движение с работающим подогревателем.
Двигатель очень быстро прогревался.(3.0 tdi, lc150).
Старый 19.11.2014, 08:44   #1719
LPS
писец... купил называется. А манагер в салоне: да подогреет, да таймеры... Вот прям заставляют перед покупкой поступать сними максимально жестко - заставлять показывать все в деле.
я, честно говоря даже подумать не мог, что при одинаковых котлах могут быть такие заморочки.
получается, что так, как управление реализовано на супе - полная лажа. С таким функционалом по программированию но нафиг не нужен.
а нет шансов как-то блоки поменять и конверс максидот перепрограммировать? есть такой опыт?
добавлено: погуглил я ваше предложение. получается, что telestart HTM 100 это просто пульт. Но на супе он полностью аналогичен, к мондео. что-то мне кажется дело в ВАГе и как они вебасту подружили с максидотом.
причем фактически один.
Старый 19.11.2014, 10:12   #1720
LPS, так таймер есть, только другой
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
