Старый 26.09.2021, 13:12   #1711
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
Сообщение от ivaa Посмотреть сообщение
Прикупил Teyes cc2+.
Оказалось нифига не plug&play ((
На повестке решение следующих траблов:
- девайс не выключается после выкл двигателя, закрытия дверей
- не отображает парктроник. только динамические линии
- приемник ловит существенно хуже валеры. (переходник для радио антенны установлен и запитан)
Уважаемые yurec, E44, alanser, kolhoznik и другие пользователи teyes-балалайки поделитесь опытом. Кто-то сталкивался с подобными проблемами?
в комплекте идет большая бумажка со схемой подключения, если внимательно по ней все сделать, то магнитола выключается.
Радио даже не настраивал, магнитолу в основном и брал для интернета и Яндекс.музыка. Кстати, выносная антенна - вещь, через нее ловит инет 4G там, где телефоны не ловят интернет. По трассам центрального региона тоже значительно лучше интернет, практически всегда онлайн можно слушать музыку. Ни разу не пожалел что приобрел. Андроид без запретов решает)
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2021, 14:18   #1712
- Выключения по ACC у меня тоже нет. Где-то читал, что надо красный провод с оранжевым местами поменять. Подтвердить это пока не могу.
Теперь могу. Поменял местами провода. Теперь при вынимании ключа балалайка отключается. Если заглушить и не вынимать ключ, играет примерно 10 минут, потом отключается.
Пошел искать правильный провод для вкл/откл
Как успехи?
Старый 21.11.2022, 22:47   #1713
Антон89
Антон89 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, суперб 2, аудиосистема соунд систем. Решил поменять ГУ. Приобрел дивный девайс Junsun v1 pro 4gb+64gb. Установил, все подошло идеально, но есть один нюанс, нет звука, вообще никакого. Прописал can bus, магнитола начала видеть все показатели, климат, двери, обороты, топливо и тд. но звук так и не появился. Может кто сталкивался с таким?
Антон89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2022, 08:42   #1714
monotit
Аватар для monotit
monotit is on a distinguished road
Сообщение от Антон89 Посмотреть сообщение
Cкорее всего магнитола не умеет работать со заводским усилителем.
И насколько мне известно, ни одна китайская балалайка не умеет работать с ним...
monotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2022, 11:52   #1715
kolhoznik
Сообщение от monotit Посмотреть сообщение
Умеют. Обычно, продавец так и пишет: если стоит штатный усилок, нужно выбрать переходник какой-то или указать в комментариях. Если не поддерживает, тоже пишут.
Старый 22.11.2022, 12:21   #1716
monotit
Аватар для monotit
Давно этими устройствами перестал интересоваться, как только яндекс залез в андройд авто, все это стало неактуально.
возможно наши прищуренные друзья решились на производство балалаек с опциями под саундсистем.
Ну тут видимо вариант с отсутствием данного функционала...
к сожалению....
Старый 22.11.2022, 17:53   #1717
Антон89
До этого тоже стоял Китай, но очень ужасного качества и очень слабый. Так же был подключен через кан бас. Когда подключаю канбас со старой магнитолы то звук появляется, но очень слабый. Магнитола включена на максимум а звук, как будто кто то в наушниках, рядом, слушает музыку. И скорость магнитолы резко падает, начинает долго думать.
Старый 22.11.2022, 18:35   #1718
monotit
Аватар для monotit
Как говорилось ранее, скорее всего не работает магнитола с усилителем.
В описании на сайте должно быть написано, что работает с саундсистем.
Старый 25.11.2022, 11:52   #1719
Антон89
Доброго времени суток. Может кому будет полезная данная информация. Сегодня нашел решение своей проблемы с активацией sound system с ГУ Junsun. Перепробовав кучу вариантов с интернета решил пойти по пути легче лёгкого. А именно отключить все провода и разъемы на штатном усилен. Так как разъем там один это стало ещё легче После отключения на пару минут "косы" от усилка и подключения назад все заработало как должно
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
