Старый 02.09.2016, 02:11   #161
wsad
Аватар для wsad
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
Сообщение от Uralmash96 Посмотреть сообщение
Ага,собирают в коробку,и приносят-заберите,нам не нужно)))
Так же и ставят клиентам всё подряд.
Ну не прям так в коробочке, они их видимо списывают, ну не выкидывать же, можно продать другому магазину
Старый 02.09.2016, 08:24   #162
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
Экзист перекупщик и не заморачивается,что ему прислал поставщик,то и выдадут. Оригинал делают только в италии,упаковка бывает двух видов,серый бумажный пакет,либо серая картонная коробка. Попадался оригинал в синем пакете. В коробке из белого картона подделка. Цепи польского пр-ва,есть германия,но на нашем рынке не встречал.Упаковка синий пакет.
Вот в экзисте человек купил по артиклу и наклейке цепь AD, а там цепь старого образца https://www.drive2.ru/b/2867575/
Вернули? Или так поставили? Тыщщ на 60 должно хватить
Вечность пахнет нефтью...
Старый 02.09.2016, 08:26   #163
Petroveech
Аватар для Petroveech
РадиоГубитель, вернули цепь, мастер71 свою поставил. На драйве все написано.
Старый 02.09.2016, 08:27   #164
Uralmash96
Аватар для Uralmash96
Вернули?
Другую поставили же,там есть по ссылке фотки.
Старый 02.09.2016, 12:47   #165
мастер71
Аватар для мастер71
А там по ссылке https://www.drive2.ru/b/2867575/ made in germany,которая правильная.
Правильная цепь полская, в рашке не встречал в продаже немецкого пр-ва.
Старый 06.09.2016, 14:05   #166
Prestus
Prestus is on a distinguished road
Может кому потребуется: на неофициальном специализированном сервисе в Люберцах vag-sto.ru стоимость работ по замене цепи 8 500 руб., "под ключ" (работа+запчасти, меняют всё, в т.ч. нижнюю крышку, ставят только оригинал) - 37 500 руб.
Prestus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 14:41   #167
RomanSM
Аватар для RomanSM
Prestus, Наверняка кому то пригодится, но я поменял у ОД (возможно стоимость работ ниже чем у вас) за 40 (с 10% скидкой) и в эту сумму еще вошла приводная цепь и ее натяжитель.
Старый 06.09.2016, 18:07   #168
Incornacia
Incornacia is an unknown quantity at this point
Аналогично
поменял у ОД в Минске )))
по работам:
Крышка корпуса цепи снять (-) и установить(+)
Цепь привода - +
Детали ДВС очистить
+ заодно
колодки передние задние - +
по работам 458 б.р. * 33 = 15200
по з/ч
их Корпус механизма изменения фаз газораспределения
винты
пробка
уплотнительное кольцо
прокладки
опорный кронштейн головки блока цилиндров
фильтр масляный натяжитель ремня генератора
масло\болты
грерметик
947 б.р. 31250р
мои были: цепь + натяжитель + направляйки + колодки + ремень поликлиновый
Incornacia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 14:41   #169
vladis
Аватар для vladis
vladis has a spectacular aura aboutvladis has a spectacular aura about
Парни, подскажите! Купил всё для замены цепи и натяжителя, но сетчатый фильтр, который стоит в опоре распредвалов нигде не могу найти. Либо цена заоблачная, либо сроки ого-го. Пытался даже заказать у ОД, тоже говорят нету? Где взять эту сетку????
06H 103 081 E — Сетка в опоре распредвалов
Последний раз редактировалось vladis; 15.09.2016 в 14:58.
vladis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 16:43   #170
Biomax86
Biomax86 is on a distinguished road
Сообщение от vladis Посмотреть сообщение
1000 км. Назад менял цепь ГРМ и тоже заморачивался с этой сеткой. В итоге нашёл в экзисте с поставкой 2 дня за 1900 рубликов. При замене цепи старая оказалась в идеальном состоянии и её выменял на замену приводного ремня с роликами!!!
Biomax86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
