Старый 05.07.2016, 15:04   #161
Arnage
Аватар для Arnage
Справа -слева это мелочи, определить не сложно.
Но в нашем случае никто не говорит, вибрация идёт при движении накатом, при плавном разгоне или газ в пол, или при торможениях. Хоть тема и называется.... При разгоне, но все же неплохо уточнить условия её
У меня вибрация проявляется именно при интенсивном разгоне, ( в пределах от 120 км/ч до 160) если бросить газ, то практически сразу вибрация пропадает, еще пару секунд остаются совсем незначительные "колебания" которые спустя пару секунд исчезают.
Если попробовать набирать скорость очень медленно и очень плавно то вибрация может и не появится. Стоит нажать на газ посильней и сразу она тут родимая.
Еще интересно что у меня вибрация идет не как обычно от балансировки, когда происходят колебания на руле "вправо-влево" в таком случае если отпустить руль то будет заметно как он ходит ходуном.
В моем же случае визуально руль не показывает никаких колебаний, ощущаются они только если взяться за руль. По кузову правда тоже идут вибрации, но не такие сильные. Такое впечатление что эти колебания больше похожи на тряску и идут в пропорции "вперед назад" но так как руль авто это не штурвал самолета и на себя его не потянешь то амплитуда колебаний происходит таким образом.
Старый 05.07.2016, 18:38   #162
leadart
Аватар для leadart
Сообщение от Abham Посмотреть сообщение
Была такая беда сначала справа (тыс. 10 назад). На прошлой недели вибрация началась слева.(То сильнее то слабее) пробег 78000, 12 год. Вылечил заменой подшипника ступицы в сборе.
Сколько стоит? Можно ли как то диагностировать кроме гула?
Вот просто 1 в 1 как у меня!!!! БЛИН!!!! ХЕЕЕЕЕЛП!!!! У меня 35к пробега!!!!! Ни что не должно так трясти!!!! Я когда разгоняюсь до 120 у меня аж бутылка которая лежит обычно на пассажирском делает бульк-бульк-бульк!!!!
Слушайте, я читал в этой теме, или где то в соседней, что у кого то выяснилось что тормозные диски давали такой эффект, это вообще реально? Типа они забились дерьмом и были как дисбаланс, в обход колеса!
Гонщег It's my Drive
Последний раз редактировалось leadart; 05.07.2016 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2016, 20:04   #163
Эдгар Месов
Эдгар Месов is an unknown quantity at this point
Добрый день дорогие друзья!
Хочу спросить совет или решение моего вопроса. Superb 2012 года, пробег 82 тысячи, ТО по регламенту прохожу раз в 10 тысяч, 6 ступенчатая акпп, 1,8 литров, 152 лошадок.
Все было идеально до последней длительной поездки. Проехал около 350 км и почувствовал при разгоне с 3 на 4 передаче дергание автомобиля, на тахометре при этом наблюдаю , что при переходе с 3 на 4 стрелка прыгает на пару тысяч оборотов вверх и опускается обратно, и в этот момент начинает дергаться.
Поехал к официалам на 85 км МКАД в Пеликан Авто, машину с 9 утра до 20:00 диагностировали на предмет поломки АКПП (моя просьба была диагностировать АКПП), но безуспешно.
1) Цвет и вязкость масло АКПП в норме
2) Уровень масло в АКПП в норме
3) Стручек нету
4) Компьютерная диагностика не выдала ошибок.
Вердикт официалов: Ну как бы с АКПП все ок, только можно предположить что замена коробки поможет! БРЕД...
Кто сталкивался с такой ситуацией и кто может поделиться советом!?
Заранее спасибо.
Эдгар Месов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 23:46   #164
Arnage, я не рекламирую. Я лично для себя сделал вывод, что наши приводы очень чувствительны к весу колеса в сборе (собственная частота где-то совпадает с частотой вращения колеса, мелким дисбалансом, который выводит систему из равновесия), а из этого следует, что чувствительны к дисбалансу. Станков, которые бансируют действительно в 0, почти не встречается. Вот и проблемы лезут, которые появляются именно при ускорении в определенном диапазоне скоростей. Так вот Бридж Re003 на 1 кг тяжелее, чем конти и нокиан. Отсюда и излечение. Это мое мнение.
PS Скрее всего эта вибрация при ускорении сместилась на более высокий диапазон, на котором я не езжу.
johnflame, не, что с чипом, что без него.
Старый 06.07.2016, 08:33   #165
Ste
А финишную балансировку не пробовали?
Старый 06.07.2016, 09:40   #166
johnflame
предполагаю, что это заводской баг, кто-то его просто не замечает, ибо качество асфальта тоже важно.
Старый 06.07.2016, 10:24   #167
Incornacia
Incornacia is an unknown quantity at this point
Slasher, Goodyear у меня, и зима и лето. НО опять же в небольшом диапазоне скоростей свыше 100. У тебя постоянно?
Я еще на ЧИП подумывал, что крутящий высокий Как думаете?
у меня чип стоит от REVO st1
тоже колбасило...
в итоге поменял четыре катушки на красные (металл) NGK и все вибрации пропали. на 17 катках было более заметно, чем на 16.
Incornacia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 11:14   #168
Arnage
Аватар для Arnage
Сообщение от Incornacia Посмотреть сообщение
тоже колбасило...
А что за катушки?
Тогда вопрос почему у меня (да и думаю не только) с момента покупки все было идеально. А потом вдруг началось..
Последний раз редактировалось Arnage; 06.07.2016 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 11:41   #169
leadart
Аватар для leadart
тоже колбасило...
как связаны вибрации колес с катушками??????!!
Старый 06.07.2016, 12:44   #170
Incornacia
у меня была именно вибрация на 17 дисках при ускорении с 60 до 140.. смотрели все... начали со свечей и катушек.. все в идеальном состоянии..
смотрели резину.. все ок.. диски - ок
поменял катушки на нжк - все прошло...
как связано... я не знаю )))
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
