Старый 24.04.2013, 15:10   #161
winni-pyx
winni-pyx is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Изучаю покупку суперб2 бу, прошу советов
Сообщение от sherw00d Посмотреть сообщение
4. не понял
вот тут первый же пост. Где этот шифр должен быть написан?
Добавлено через 10 минут
вот то, что доктор прописал........эхххх, знать бы что она не убитая....
Последний раз редактировалось winni-pyx; 24.04.2013 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
winni-pyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 16:54   #162
winni-pyx, заехай к од на комп диагностику. Все ошибки считает, посмотрит остаток сцепы, пробег. А вот уже по кузову сам смотри или в сервис к жестянщикам.
Старый 24.04.2013, 19:11   #163
Priutin
Priutin will become famous soon enough
Сообщение от winni-pyx Посмотреть сообщение
6. ка при тест драйве понять все ли хорошо с коробкой............это самый больной для меня вопрос, т.к. очень не хочется ее менять за свой счет сразу после покупки.
Дергаться при переключениях будет, вибрация между 1 и 2.
на форуме много про это расписано.
Коробка, как правило, целиком не меняется. Меняется, в большинстве случаев, только лишь сцепа.
Проверить у ОД на компе износ.
Остальное в личку.
Priutin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 20:19   #164
Pavel-7112
Pavel-7112 is an unknown quantity at this point
Приветствую автовладельце автомобилей VAG! Может кто, что под скажет, проблема заключается в том, что менял мехатроник на шкоде суперб не по гарантии так как пробег скрученный.Суть вопроса в следующем купил я его сам у официалов только в европе так дешевле и на много, ставил тоже у официалов в санкт-петербурге. Все замечательно аппарата работает будь здоров, но проблема в том что спустя 2 месяца началось подкапывание масла между стыком коробки и мехатроника. Заехал в сервис где менял сказали что мехатроник целый механических и визуальных повреждений нет, отсюда вывод, что повредили прокладку мехатроника, которая одноразовая как мне сказал официальный дилер. А что бы выяснить в чем действительно проблема надо снимать мехатроник, но обратно его уже будет не поставить т.к прокладка не прижмётся как надо и будет течь весь корпус коробки. когда попросил узнать можно ли заказать новую прокладку на заводе сказали, что нет тип того, что покупайте новый мехатроник. Только как я понял они не хотят восстанавливать за свой счет, а пытаются сделать все, что бы я купил еще один мехатроник. Что делать кто поможет????:cr ay:
Pavel-7112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 20:27   #165
Pavel-7112,
Что там за прокладка такая интригующая? Прям союз-апполон а не шкода.
http://www.sealur.ru/production/zundlr/
Старый 24.04.2013, 22:08   #166
winni-pyx
Сообщение от Priutin Посмотреть сообщение
только лишь сцепа.
а сколько она стоит?
Старый 25.04.2013, 12:44   #167
Voron78rus
winni-pyx
Про двигатель:
Да, двигатели ставили разные:
на 2008-2009 (самое начало) ставили 1,8 BZB
Далее ставили:
CDAB 112 кВт при 5000 об/мин Евро 4
CDAA 118 кВт при 4500 об/мин Евро 5
Конструктивных отличий нет.
С DSG как я понял шли CDAB только
есть очень хороший источникпо этой теме, лучше прочитать раз 5, чтобы вникнуть в нюансы:
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t192986-0.html
Ну и коль уж речь зашла про двигатели, то... коробки ВЫП тоже разные
На форуме есть тема об этом, про коробки "до NAT и после NAT"
NAT ставили с августа 2011г, и суде по информации, которую я читал, NAT имеет некоторые конструктивные отличия
за 790 можно, наверно, смотря что считать достойным
Старый 25.04.2013, 18:15   #168
Priutin
Сообщение от Voron78rus Посмотреть сообщение
абсолютно неверно. И то, и другое.
Старый 25.04.2013, 18:33   #169
Больше того, в РФ с АКПП шли только cdabы, насколько я опнимаю.
Старый 25.04.2013, 18:42   #170
Priutin
Если АКПП (Айсин 6-ст.), то правильно понимаешь - только СДАБ.
автомобиль, б/у, покупка
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
