#161 |
Мне сегодня поменяли болеро по гарантии (моя перестала видеть cd). Теперь у меня новая версия, которая поддерживает кириллицу в телефонной книге. И даже поиск полноценный работает. Счастье есть
#162 |
#163 |
У меня на Фиате была такая проблема, упало напряжение в бортовой сети, магнитола полностью перезагрузилась и потребовала код! У меня его не было, дилер сказали что вам должны были дать, если нужно восстановить, то за бабло. Пришлось ехать к людям специальным и за бабло вычислять. А по поводу типа защита от кражи, ну стырили ее, так также и подберут код, если надо, а вот если вдруг полицаи найдут (не реально конечно, но чудеса бывают) вашу магнитолу, то как вы докажете что она ваша, только если вы сможете ее включить, а для этого надо знать код!
#164 |
У моего каламбуса один и тот же код, который был в rns-510 в джетте...все магнитолы перепрошиваются и им присваивают любой желаемый код. Это я по поводу "защита от кражи"
#165 |
Обнаружил баг в Болеро. На улице -12. Сел, завел, решил сделать музыку по громче. И тут я понял, что звук стал как из унитаза. Покрутил эквалайзер - понял что басов нет вообще. И максимальная громкость стала заметно меньше. Расстроился. Вдобавок СД карточку потеряла. Кирдык думаю Балере. Но карточку пошевелил - нашлась. Ага думаю! Может замерзла? Поставил печку на 25 градусов. Доехал до дома. Салон прогрелся, и все стало, как раньше. Короче, то ли динамики отсырели, затем задубели на морозе, а потом размялись. То ли даже при -12 транзисторы в Болеро уже "дрейфят". Первый раз с таким сталкиваюсь. Никто больше не замечал?
#166 |
V-mor,У меня первые минут 5-10 звук как из шарманки, потом нормальный. С магнитофоном проблем не было.
#167 |
V-mor, по низам в Болеро - такая же фигня (езжу вторую зиму). SD-карту не теряет
#168 |
Уважаемые клубни подскажите по магнитоле Bolero.
1. в инструкции есть пункт по настройке рок поп и т.д у меня почему то такого нет. 2. так же читал, что на магнитоле можно вывести часы и температуру, как это сделать? по мере освоения буду добавлять вопросы. спасибо. |
#169 |
Особый статус
Atrava, если есть аудиосистема 10 динамиками тогда они есть, а если обычная на 8 то
, в коламбусе говорят есть еще LOAD...
#170 |
Подключил айпод к болерошке.Очень хорошо работает.Теги Русские читает,по меню летает без тормозов.Но почему то целая серия альбомов босса новы мерзко хрюкает.Ранее на другой аппаратуре этого не замечал.Странно только именно одна серия 8 альбомов,а остальная медиатека хорошо.
