Старый 17.08.2014, 13:02   #161
Nikolay K.
Nikolay K. is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Регулировка фар и ПТФ
С начала сказали 390р а по факту ничего не стали брать! Видимо смена была хорошая. Я сам в рем зоне был.. Дел там на 2 минуты если не меньше
Nikolay K. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 14:47   #162
johnflame
Аватар для johnflame
Сообщение от Nikolay K. Посмотреть сообщение
во официалы дают) не серьезно, брать деньги за регулировку, тем более на новом авто. Если нового в фаре ничего нет(в FL), то можно самому за минуту отверткой поднять пучок без проблем винтами на фаре. Если нужно, могу расписать подробнее.
Старый 17.08.2014, 19:33   #163
Mihey
Аватар для Mihey
во официалы дают) не серьезно, брать деньги за регулировку, тем более на новом авто. Если нового в фаре ничего нет(в fl), то можно самому за минуту отверткой поднять пучок без проблем винтами на фаре. Если нужно, могу расписать подробнее.
Напиши
На ксеноне можно?
Попросил дилера поднять пучек на первом ТО.
Мигают встречные.
Подняли на 2 см
Хочу на 1 опустить
Но светят реально комфортнее
Платил около 500 руб
Старый 17.08.2014, 21:31   #164
johnflame
Сообщение от Mihey Посмотреть сообщение
Напиши
На ксеноне можно?
Мигают встречные.
Подняли на 2 см
Хочу на 1 опустить
Привет, Саш. Да, регулировал на ксеноне, суперб 2012 года.
Ставим авто у стены, включаем ближний. Открываем капот, смотрим на фару. Находим круглую пластиковую шайбу (регулирующий винт) с отверстием под шестигранник, наклоненное относительно поверхности дороги на 45 градусов. В это отверстие ставим плоскую отвертку(я брал около 5мм) в распор граням и начинаем поворачивать данный винт. Пучок отмечаем по стене, замечая необходимое расстояние. По себе - хватает 2-3 оборотов. Ставил на максимум - ближний светит дальше дальнего, практически как лайнер готовящийся к взлету))) Фото сделать сейчас не могу, надеюсь написал понятно =)
Старый 18.08.2014, 07:51   #165
Nikolay K.
Там да, реально только от верткой покрутили.. Спасибо за мануал!!!
Старый 18.08.2014, 08:48   #166
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Nikolay K.,т.е. не регулировали на стенде, а тупо подняли?
впрочем, чему я удивляюсь...
вот здесь выкладывал выдержки из эльзы по регулировке фар:
http://superb-club.com/forum/showthr...909#post346909
Последний раз редактировалось spleen; 18.08.2014 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2014, 09:03   #167
Nikolay K.
Приборчик какой то оптический подгоняли... С влетит теперь точно выше нормы) мне комфортно.. Сегодня поеду по трассе 1000 км в одну сторону.. Прослежу, если буду слепить, опущу немного
Старый 18.08.2014, 10:16   #168
SBK
SBK is an unknown quantity at this point
Сообщение от nikolay k. Посмотреть сообщение
Съездил к официалам, по крутили отверточкой, подняли! Теперь свет крутой! Как днем) вроде не моргают.. Скоро на трассу, проверю точно, слепит ли встречку. Но по сравнению с заводскими настройками небо и земля!!!
если у Вас биксенон, то отверточкой не крутили, там всё через шнурок регулируется (если и крутили, то всё равно ноль должен быть сохранен ). Была точно такая же проблема. решили официалы её по гарантии
SBK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2014, 12:23   #169
alex64
Сообщение от SBK Посмотреть сообщение
Программно ничего отрегулировать нельзя. Шестигранник SW 6.
Старый 18.08.2014, 16:08   #170
Disabled
я чего-то не понимаю, вот многие говорят что программно только регулировать и всё тут. вы сами это видили? те самые программные регулировки установки фар? Единственное что можно адаптировать, так это задать нулевое положение. То есть после того как выставили фары на стенде или у стеночки, можно только задать программно, что это положение является нулевым, базовым.
Например при установке родных адаптивных фар и нового блока afs, который приходит незакодированным, после его кодировки, остается ошибка "не заданы базовые установки". И единственное что можно и нужно сделать, это задать базовый "ноль".
Вот посмотреть множество всяких параметров, это можно, например напряжение и угол переднего/заднего датчиков. Можно повернуть линзу право-влево, поиграться, но только как тест.
ПС: не надо вставлять отвертку в гнездо регулировки фар, шестигранник стоит "три копейки"....
настройка, свет, фонари
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
