#161 |
Управление можно организовать с доп. каналов пандоры. Для этого брелок от webast'ы не нужен. При такой реализации будет возможность управлять ее включением по GSM каналу.
С Уважением, Алексей. Добавлено через 1 минуту "Ресо Гарантия" предоставляет скидку 50% при установке противоугонного комплекса Мэджик Системс Угона.нет. Подробности - Скидка Ресо Последний раз редактировалось Ugona.net Spb; 12.09.2012 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
#162 |
Здравствуйте.
Для реализации подключения нужно использовать специальный блок от Tec Electronics FanControl-Vag, который позволяет управлять штатной webasto от внешнего устройства. Аналоговый выход Пандоры подключается к этому блоку, и по доп. команде с брелка будет запускаться webasto. |
#163 |
Так, я не понял, угона.нет Москва и Питер, вы об одном и том же говорите? Или Питер про GSM, а Москва про пульт??? Блок от Tec Electronics FanControl-Vag нужен для GSM, или для пульта пандоры??? Или для того и другого???
Кстати, немаловажный для меня нюанс, когда появился на рынке этот блок? |
#164 |
Можно и с брелка и по gsm, блок нужен в любом случае.
#165 |
Понял, спасибо!!!
#166 | |
Супербовод
![]() Цитата:
Чем, кроме упрощения работы установщику при той же прибыли, обусловлена необходимость покупки этого модуля? Что мешает подключить выход сигналки непосредственно к штатной кнопке включения ППП? |
#167 | |
![]() Цитата:
#168 |
Здравствуйте!
В а/салоне подарили Pandora 5000. Пока еще не ставил, есть вопросы. 1.Стоит ли ставить ее на СуперБ (комплектация Элеганс)? 2.Можно ли обойтись без брелка сигнализации, т. е. управлять штатным брелком? Мониторить буду через телефон. 3.Сильно ли прийдется вмешиваться в системы автомобиля при установки, и как глубоко прийдется разбирать салон? 4.Как она по надежности? Сам не любитель вмешательства в штатные системы автомобиля. Есть возможность поменять на другую а/сигнализацию, нужно ли? Спасибо! |
#169 |
1. Пандору 5000 возможно поставить на Ваш авто
2. Можно реализовать слейв-режим с полным снятием по наличию меток 3. Вмешательство в основном будет через can-шину, разборка будет только передней консоли и та частичная 4. Пандора 5000 - довольно надежная, устойчивая к электронному взлому система Смысла менять данную систему не вижу, лучше на ней построить хороший охранный комплекс и быть спокойным за свой автомобиль. |
#170 |
Здравствуйте Угона.нет.Суперб 08.2012 г.в. Установлены с завода штатная сигналка и система бесключевого доступа Кесси.
Интересует: 1. Автозапуск 2. Большая дальность двусторонней связи 3. Работа штатных средств кесси и по возможности сигналки 4. Можно ли обойтись без оставления штатного ключа в машине? 5. Достаточный для суперба по стоимости охранный комплекс 6. Так как я не разбираюсь в этих вопросах прошу, по возможности, отвечать по пунктам и максимально раскрыто. Спасибо |
