Штатная летняя 225/45 R17 67 29.00%
Штатная зимняя 225/45 R17 28 12.12%
Не штатная летняя 235/45 R17 20 8.66%
Не штатная зимняя 235/45 R17 7 3.03%
Не штатная летняя 215/50R17 8 3.46%
Не штатная зимняя 215/50R17 21 9.09%
Не штатная летняя 225/50 R17 49 21.21%
Не штатная зимняя 225/50 R17 31 13.42%
Не штатная летняя 235/40 R18 17 7.36%
Не штатная зимняя 235/40 R18 5 2.16%
Штатная летняя 205/55 r16. 34 14.72%
Штатная зимняя 205/55 r16. 46 19.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 231. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.01.2015, 19:48   #161
no1s3
no1s3 is on a distinguished road
По умолчанию Re: ППД НЕ стоит, нештатные размеры резины!
зимой на любых колесах нужно убирать бороду))))
я проверил свои догадки по поводу 225/55 r17, их можно использовать только если снять пластиковую арку
no1s3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 21:47   #162
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от no1s3 Посмотреть сообщение
не рискуй: давно все экспериментировалось, обсуждалось
максимально 225/50r17, при этом изменение дорожного просвета +12,5 мм, а при 55 будет +23.5!
Старый 06.03.2015, 09:27   #163
tachymeter
Аватар для tachymeter
tachymeter will become famous soon enough
Коллеги, ставил кто-нибудь на зиму 225/55r16?
По размеру они схожи с 225/50r17, что стоит у меня летом.
Но интересно как машина себя ведет.
P.s. На днях евро пружины должны подойти.
tachymeter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 11:06   #164
rassel
Аватар для rassel
Обсуждалось много раз. Максимум 225/50r17.
Иначе будут впритык, есть опасность, что будут "цеплять"
Старый 06.03.2015, 14:04   #165
tachymeter
Я про 16 радиус спрашиваю.
Повнимательнее пожалуйста.
Старый 06.03.2015, 15:45   #166
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
tachymeter,
Ездил на 225/55/16
Нигде ничего не трет (без ППД)
На ширине диска 7 - не очень, 7,5 видать надо
Или может больше давление качать, я 2,3 качал
Старый 06.03.2015, 19:13   #167
tachymeter
Сообщение от Jonny_Jedai Посмотреть сообщение
tachymeter,
Ездил на 225/55/16
Т.е. все же лучше 215/55 взять ?
Старый 06.03.2015, 19:29   #168
Jonny_Jedai
Сообщение от tachymeter Посмотреть сообщение
Я бы одобрил
Мой любимый размер на 16"
Самое то, имхо
Старый 06.03.2015, 19:49   #169
rassel
Аватар для rassel
можно и так: я четвертую зиму на 205/60
Старый 07.03.2015, 00:10   #170
Mihey
Аватар для Mihey
Собрался в дальний путь
Поменял на время с супербобратом свои 236/40/18 на 215/55/16
Приложили колеса
По размеру одинаковые
По высоте
Пока ехал по городу, ничего не терло
Тип файла: jpg image.jpg (98.5 Кб, 65 просмотров)
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
