Старый 02.05.2018, 16:46   #161
По умолчанию Re: Пахнет кондиционер сыростью
Drache76, прошлый сезон такую пену в баллоне использовал для профилактики. Закачивал ее только в трубку слива конденсата (до нее добирался, приоткрыв обивку в ногах переднего пассажира.
Пена сама и в дефлекторы, и на испаритель добирается.
После обработки в поступающем воздухе несколько дней сохранялся специфический запах этой химии. Потом выветрился.
Но я пены многовато напустил, по-моему. Она реально из дефлекторов вылезать начала.
Старый 02.05.2018, 18:36   #162
ПУЗО
всем привет.
у меня тоже появился запах при работе кондея.
купил баллон 500 мл очиститель кодея, почитал тему.
пишут про три места, куда прыскать эту пену.
1. в дефлекторы, откуда идет охлажденный воздух.
2. вынуть салонный фильтр и сраскать на радиатор испарителя в правую сторону?
3. вынуть в ногах пассажира трубку слива конденсата и залить пену туда.
вопрос, куда лить правильно?
или во все три места?
что делать потом?
на упаковке написано что нужно выждать 30 минут и все, можно пользоваться.
это так?
я когда делал профилактику, на ютубе просмотрел и много пошагово на драйве есть. просто нужно не полениться посидеть в инете, там всё доходчиво изложено)
Старый 02.05.2018, 19:10   #163
Всегда использую третий вариант, на край если не разбирать, то можно первый, второй способ тот ещё секс ))
Старый 03.05.2018, 08:18   #164
Drache76
Comdir,
спасибо за ответ.
а сколько пены напускать в эту трубку?
весь баллон, или по времени? у меня 500 мл.
после выпуска пены вставить трубку сразу на место и все вытечет под машину?
что делать после выпуска пены?
просто ждать 30 минут и можно пользоваться как обычно?
Старый 03.05.2018, 08:42   #165
Drache76, я выпустил в трубку весь баллон. Сразу же вставил трубку обратно. Подождал, пока под машину из дренажа вытекло, не 30 минут, поменьше. А надо было, наверное, оставить на ночь.
Потому что когда завел - из дефлекторов полетели как тополиный пух мелкие клочки пены. Не страшно, собрал их с сидушек салфеткой, но картина была прикольная. Я же не ждал, что вдруг в морду полетит из дефлекторов
На баллоне должны быть рекомендации, сколько лить, сколько ждать, в каком режиме вентиляцию пускать. Лучше, наверное, ее придерживаться.
Старый 03.05.2018, 09:12   #166
Drache76, фильтр вынуть не забудь, хорошо бы еще закрыть крышку фильтра с прокладкой, я от старого фильтра отрываю, а то от туда капать будет
Старый 03.05.2018, 10:08   #167
Drache76
iSewen,
сказано выждать больше 30 минут, оставлю на ночь.
у меня есть новый фильтр, заменю после прочистки.
не знал что нужно использовать сразу весь баллон, надеюсь все влезет
Старый 03.05.2018, 10:26   #168
Речь про то, что бы чистить вообще без фильтра, ну а потом конечно поставить новый
Старый 03.05.2018, 10:31   #169
Drache76
iSewen,
Понял, значит выну фильтр и подложу пару тряпок под место его крепления чтобы собрать вытекающую жижу.
Спасибо.
Старый 03.05.2018, 12:52   #170
Drache76, я то старого отрывал часть которая в крепление вставляется и ставил крышку на место, но всё равно чуть капало
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
