#161 |
А у меня проблема обнаружилась. При закрытии машины лючок бензобака можно открыть, т.е. он тоже должен блокироваться, но этого не происходит. Кто знает, как устранить этот косяк?
#162 |
aseder5, может отключена блокировка в 9-м блоке?
Посмотреть нужно в длинной кодировке. |
#163 |
Люк блокируется только при закрытии с ключа.
Тот который тебя |
#164 | |
И еще.. Я в этих кодировках ничего не понимаю. ![]() Добавлено через 42 секунды Так я и говорю, что если поставить на охрану автомобиль, с помощью ключа, лючок можно открыть. Последний раз редактировалось aseder5; 03.06.2017 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение |
#165 |
aseder5,
Поможет только замена мотора в лючке. У меня тоже не срабатывал с момента покупки. Иногда работал, но чаще нет. Операция простая, все сделал сам. |
#166 |
#167 |
С пальца (Kessy) тоже блокируется.
#168 |
Тот который тебя |
#169 |
у меня с момента покупки год назад при блокировании дверей лючек бензобака оставался разблокированным.
блокировался редко, примерно один раз из десяти. купил новы актуатор (моторчик) и заменил сам. целых 7 месяцев все работало идельно, разблокировалось с дверьми и блокировалось. последие 3 недели опять вылезла проблема с лючком. о теперь дверца безобака остается закрытой при открытых дверях! происходит это все чаще, при повторной разблокировке дверей дверца открывается. заправляюсь всегда сам, заблокированную дверцу никогда с силой не закрывал. (как делают иногда заправщики) вполне возможна ситуация что я не смогу заправиться так как люк бензобака откажется открываться в самый неудачный момент. если болезнь будет прогрессировать то дождусь открытого лючка и обрежу провод к нему. лучше ездить с открытым. качество деталей VW удручает!!! |
#170 |
Drache76, зачем провод резать
![]() Можно шнурком отключить, в 9-м блоке есть такая возможность. |
