Результаты опроса: Подвеска Суперб II
Подвеска с ППД 322 62.77%
Стандартная (европейская ) подвеска 180 35.09%
Спортивная (заниженная) подвеска 11 2.14%
Голосовавшие: 513. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.02.2018, 05:54   #1681
По умолчанию Re: ППД (пакет плохих дорог) плюсы и минусы данной опции
Сообщение от kostik123 Посмотреть сообщение
Ок, про пружины, принято, а по остальным вопросам?
Решился перейти на евро, но хочу сохранить клиренс. Вариант с проставками в этой теме показался интересным. Пару вопросов:
1) Проставка на опору только перед? Задняя в пружину?
2. Что нужно? Опорные подшипники (мои вымерли), стойки (пробег 100, мои живые, но хочу махнуть заодно), пыльники/отбойники, сами пружины, проставки. Всё? Или забыл чего-то?
Сними всю защиту с днища, вернешь 2-3 см )
Старый 14.02.2018, 08:34   #1682
kolhoznik
1) Обе проставки над пружиной. Если в пружину, будет тот же ппд, только вид сбоку. Посмотрите выше в теме картинки. И я ссылку давал, где покупал для себя.
2) Сход/развал еще. Пыльники можно старые оставить, просто обрезать. Многие так делают. Я менял на новые.
Пружины есть еще бильштайн, сакс. Но они не сильно дешевле оригинала. В оригинале, скорее всего, идут саксы.
Старый 15.02.2018, 09:40   #1683
kostik123
Спасибо.
http://polimer-nsk.ru/category/view?...ered%5D=%D0%BF
Только как раз по этой ссылке и смотрел.
Там, если выбрать задние, то только в пружину показывает. (точнее передние называются проставки опор, задние - проставки пружин)
Или передние и задние не отличаются?
И еще по высоте. Обе по 20мм или зад 30мм как писали в данной теме?
Последний раз редактировалось kostik123; 15.02.2018 в 10:17.
Старый 15.02.2018, 13:05   #1684
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
kostik123, я себе брал на зад вот такие: 15-12-0032
За ссылку не накажут, надеюсь.
http://polyurethan.ru/product/podush...mm-15-12-0032/
Старый 15.02.2018, 15:56   #1685
kolhoznik
Оба вида над пружиной ставятся. Я брал себе 20 мм.
Перед: Проставка Инструкция (pdf)
Зад: Проставка Инструкция (pdf)
Старый 15.02.2018, 16:23   #1686
kostik123
AleksanDER,
kolhoznik,Всё понял, спасибо.
Буду закупаться, к летним шинам махну подвеску.
Старый 15.02.2018, 20:04   #1687
Petroveech
Аватар для Petroveech
kostik123, пыльники не подрезай, отбойники надо будет подрезать!
Старый 15.02.2018, 20:41   #1688
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
Проставки перед 20, а зад нужно брать 30мм. Т.к. увеличение клиренса с передними проставками считается с коэффициентом 1.25, т.е. 20мм х 1.25= 25мм. А задние идут с коэффициентом 1. Т.е. 30 мм х 1= 30мм - 8 мм (снимаются штатные резинки)= 22мм.
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2018, 13:03   #1689
Erthner
Капитан ШОК,еще раз для несведущих. Почему 1.25, откуда такая информация?
Гуманитарии, не обижайтесь на шутки технарей. Они тоже люди, только умнее.
Старый 29.03.2018, 10:50   #1690
Serggolf
Serggolf is an unknown quantity at this point
Прошел год после покупки суперба, купил с форума при пробеге 30т. чему несказанно рад. Сразу же поменял подвеску на евро т.к.это был ад, что внешне, что по ездовым характеристикам. Пружины были помоему шведской фирмы+ заказал отбойники, но как оказалось задние не подошли, ошибся продавец, и оставили старые. Морда села отлично, а вот ****.. думал по истечении времени она сядет, но вот проехал 10тыс. и ничего не изменилось. Может это быть из-за отбойников? Т.е. в теории если их обрезать все будет гуд. В Принципе то меня это сильно не напрягает, но хотелось бы идеально, чтобы все было. Сейчас в багажнике лежат 4колеса- все отлично село, хоть не вынимай))
Тип файла: jpg Screenshot_2018-03-29-09-39-34-146_ru.yandex.disk.jpg (7.1 Кб, 47 просмотров)
Serggolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
