#1671 |
Возможно причина в "особом" подключении блока управления пульта к обогревателю. Там скорее всего не кан-шина и обогреватель как-то криво воспринимает команды с него.
#1672 |
Сажусь в авто, на незаведенном нажимаю кнопку на торпеде - процесс пошел, все работает. Выключаю. При тех же условиях следом нажимаю кнопку на пульте - ошибка и блок. Стираю ошибку. Еще один заход с пульта - блок. Стираю ошибку. С кнопки на торпеде запускаю - все работает.
аккумыч проверю как до мультиметра доберусь, но что-то слабо в это верится.Добавлено через 2 минуты Кстати, ошибка одна и та же. Лог ошибки кидал тут несколько страниц назад. Толи перегрев, толи коротыш. Последний раз редактировалось Baddaddy; 26.10.2014 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
#1673 |
#1674 |
Леонид, да полным полно этой гарантии. Аж 14 месяцев еще. В первый раз они мне ошибку скинули и отправили с миром. Типа вы запускали с малым количеством топлива. Не стал спорить, т.к. баг с пультом тогда еще не понял. Второй раз так легко от меня не отделаются.
#1675 |
Baddaddy, мозги, насос циркуляционный (без него перегрев запросто получается), чинись пока тепло
#1676 |
Леонид, а также забитый выхлоп )))) да скорее всего программная ошибка. Т.к.он в блок уходит только от одного нажатия кнопки на пульте. Не работая ни минуты.
#1677 |
#1678 |
Baddaddy, сталкивался с таким - вылечили заменой пульта.
#1679 |
Если активировано автоматическое включение ППП, то при совместной работе ДВС и ППП кнопка должна гореть? А то я пока начинающий юзер ППП и не в курсе некоторых вопросов, просто по звуку слышу работу ППП, а визуально никак не видно в салоне....
#1680 |
Что имеется ввиду? Кем активировано? Если сам водитель, брелок или таймер запустят Вебасту, на панели зажжется лампочка и будет гореть столько, сколько задано в соответствующей настройке Вебасты. Не зависимо от состояния двигателя, "заведен - не заведен".
Если Вебаста "сама" заведется по команде ЭБУ для догрева двигателя - лампочка гореть не будет. |
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
