Старый 21.10.2014, 09:34   #1631
DEF
Аватар для DEF
Большой, а это не обязательно, догрев уже заведенного двигателя штатной вебастой и так произойдет без твоего участия, нажмешь ты кнопочку, не нажмешь, вебаста все равно сама запустится и догреет двигателя до "правильной" температуры!
Я наоборот, сажусь в машину с уже работающей (по таймеру или с брелка) вебастой, завожу двигатель и выключаю вебасту кнопкой. Дальше ее вручную контролировать - не нужно и даже вредно! Вот двигатель прогреется до нужной температуры, а вебаста все равно будет "молотить" до окончания времени таймера? Зачем?
Старый 21.10.2014, 10:04   #1632
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
допустимо ли включать вебасто с кнопки на климатронике для ускорения прогрева при забортной температуры >5 градусов и выключать по достижении рабочей температуры? Как либо а себе дает знать режим догревателя при темературе <5 градусов?
Допустимо. Никак, только по внешним признакам. Я ориентируюсь на характерный гул ;)
Сообщение от DEF Посмотреть сообщение
Только при наружной температуре ниже 5 градусов.
Стесняюсь спросить, а в чем вред?
Не будет она молотить. в районе 70 градусов перейдет в энергосберегающий режим, в районе 85 - просто выключится.
Повторно разгорится только в случае остывания антифриза.
(цифры примерные, точных для нашей модификации не знаю, искать лень. Но алгоритм работы у всех одинаковый)
Старый 21.10.2014, 10:24   #1633
spleen, вчера вечером запустил котел с брелока, проехал и забыл вырубить при наборе температуры. На улице около 9 градусов, следовательно, остывать атифриз быстро не должен. Проехал около 10 км до дома, заехал в гараж, заглушил и понял, что забыл выключить по характерному гулу и горящей лампе. Может в движении и есть эко-режим, а при остановке двигла она сразу зажигается, для поддержания так сказать.
Старый 21.10.2014, 19:31   #1634
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Большой, запущенная по тпймеру она ориентируется на температуру. работает мотор или нет ей не важно.
Старый 21.10.2014, 22:16   #1635
сколько задано по таймеру, столько она и отработает
просто выключить принудительно, и все дела
Старый 23.10.2014, 15:45   #1636
Gvardiya
Аватар для Gvardiya
Коллеги!
Боюсь не осилить более 160 стр темы ( да и лень, матушка). Посему, прошу совета: назрела мысль поставить отопитель ( штатного нет). Может кто подскажет: какой, где ставить и т д. Заранее признателен.
Старый 23.10.2014, 19:01   #1637
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от Gvardiya Посмотреть сообщение
Может кто подскажет
Лучше все-таки прочитать, хотя бы по диагонали.
какой
webasto или eberspacher. Принцип действия, надежность аналогичны.
по мощности можно 4Квт, но лучше 5Квт.
где ставить
Лучше в любом авторизованном производителем отопителя центре.
и т д.
Из нюансов, родные пульты дистанционного управления (и тем более GSM) неоправданно дороги. Практичней недорогой штатный таймер подключить к одному из каналов сигнализации (лучше если GSM). Тогда можно будет запускать котел не выходя из дома. (А если сигналка, как было на моем прошлом авто, от Magic Systems, то и вовсе запускать через интернет и составлять график запуска на всю неделю)
Старый 23.10.2014, 21:03   #1638
Gvardiya
Аватар для Gvardiya
Спасибо!
быть может кого-то из клубней знакомые занимаются ( могут порекомендовать)?
А какова дальность действия пульта ДУ? Метров 300 возьмет?
у меня сигналка в штатный ключ, не знаю как там получится.
И еще: я правильно понял, что придется аккум большей емкости ставить?
Старый 23.10.2014, 21:05   #1639
Аристарх
Аватар для Аристарх
в мануале пишут чуть ли не 600 метров, естественно в лесу))) а с нашими ЖБ коробками у меня не берет, если а/м в 50 метрах стоит за углом дома.
Старый 23.10.2014, 21:27   #1640
Gvardiya
Аватар для Gvardiya
да,дела.. у меня далеко не всегда получается под окнами место найти..
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
