Старый 16.10.2014, 14:47   #1601
Ste
Сообщение от erthner Посмотреть сообщение
Вебасто - 63500, Эбершпехер - 57000
Разница имхо некритическая, если в первом варианте полностью штатная установка (с управлением штатными кнопками и отображением на максидоте). Не хочется доп.висюлек в салоне - нет им там особо места (мож и вру).
С другой стороны доп.функционал и бОльшая надежность нештатного решения могут и перевесить. Буду звонить ОД.
Старый 16.10.2014, 14:51   #1602
Ste, уж кто кто, а ОД тебе отопитель не поставят штатный. Ее вообще вроде не с завода как штатную не реализовать.
Старый 16.10.2014, 14:58   #1603
Ste
Большой, значит, только нештатный. Не у ОД и подавно штатного не найти, наверное.
Старый 16.10.2014, 15:00   #1604
Найти можно такую же модель, но реализовать ее через максидот и климатроник можно, наверное, только на заводе.
Старый 16.10.2014, 15:35   #1605
Erthner
не буду врать, но ребята из оф. сервиса вебасто/эбершпехер заявляют, что вебасту установят как на заводе. Надо уточнять.
Старый 16.10.2014, 21:24   #1606
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
штатный или нештатный, а также где: у ОД или нет
Установка "штатного" с полноценным подключением к авто (с управлением штатными кнопками и отображением на максидоте) влетит в копеечку, не говоря о том, что еще надо специалистов соответствующего уровня найти. Оно того не стоит, имхо.
Сообщение от Erthner Посмотреть сообщение
установят так-же, а вот управление подключат, скорее всего, к своему пульту.
По большому счету, единственный плюс штатной вебасты относительно нештатной - работа в режиме автоматического догревателя. На бензине, кмк, оно совершенно не критично.
А вот, что стоит не забыть при установке - Если в машине есть неродная сигнализация, то имеет смысл подключить запуск котла на ее брелок (а в идеале вообще на sms, если gsm сигналка)
Старый 16.10.2014, 21:56   #1607
Ste, висюлек можно и не ставить. Можно воткнуть подогреватель + GSM модуль на управление. И все дела.
Старый 16.10.2014, 22:29   #1608
vpalchik
Я собрался ставить на следующей неделе tt-evo 4 Квт. Подогревать только двигатель - без печки, чтобы аккумулятор не садить. Прикупил к нему gsm-модуль и кнопку для включения/отключения из салона (старт-стопа). Всего получается на круг чуть менее 38 т.р.
Почему tt-evo? У него меньше потребление, чем у Гидроника, и gsm-модуль умеет считывать и стирать ошибки по шине w-bus. Насчет надежности - читал что все зависит от качества установки.
Последний раз редактировалось vpalchik; 16.10.2014 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2014, 07:20   #1609
vpalchik, у меня 4 квт TT-E, подключен и салон тоже. Маловато 4 квт для салона и мотора. До подключки подогрева салона, все работало только на мотор, вообще самое то. Двиг за 30 минут подогревалася до 60 гр. Сейчас вместе с салоном греется до 40 за 30 минут, но и в салоне тепло. АКБ не садил ниразу, но штатного явно маловато для котла - поставил AGM Bosch. Дневной пробег около 40-50 км.
PS Для диагностики Webasto собрал себе кабель. Можно много делать, посмотреть наработку котла и т.д.
Старый 17.10.2014, 09:04   #1610
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Мужики, кто подскажет где батарейку найти для пульта грелки?
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
